mulle pakutakse valuvelgi, mis on 235 laiad ja 16tolli. auto on bmw e36. küsimu selline,et kas need liiga laiad ei ole. kas hakkab sildadele käima ja auto hakkab nn. teed otsima. kuidas auto käituma hakkab peale seda muudatust.
Tehasemõõtudest erinev velg mõjub alati sildadele erinevalt.Madalama profiiliga ja laiem kumm tähendab silladetailide kiiremat kulumist. Vale offset veel laagritele väärkoormust. Velje laius peaks olema ikka 8' , sest 16' velgesid ei tehta minuteada yle 8'laiusega...235 on vast ikka kummi laius mis seal peal on.
Iseenesest se velg istub vabalt sinna alla aga mis on tähtis on offset. 91-98 E36 tehaseoffset on 42 ja poldiring 120*5
lisaks:
3 seeriale ei näe erilist mõtet jah nii laia kummi jaoks madal profiil on jah ilus ja tagab parema juhitavuse kurvides tekkivale kylglibsemisjõule
laius 215 on juba igati sobiv
Sellest on juba varem piklat laialt räägitud.
Ei soovitata rohkem kui ühe mõõdu võrra laiamaid (näit. 6-ne laius 7-ese vastu) ja ofsett (ET) peaks jääma samaks(muutuma võimalikult vähe). Ja ega hästi ei mõju ka liiga suuremõõduliste velgede kasutamine. Kui orginaalis 13 mõõdus, siis 17 küll liig, mis liig.13 mõõt kannatab asendada 14 mõõduga, äärmisel juhul 15.
15 orginaalmõõdu puhul võib mõelda 16-17 mõõdust. Aga eks igaühe enda asi, kui üleliigset raha veermikupukside, amortide ja rattalaagrite remondiks on, siis pole vaja nendest soovitustest kinni pidada. Suurem velg ja madalam kumm tähendab ka tihedamat velgede, kummide remonti, halvemat "roolitunnet" ebatasasel teel aeglaselt sõites jne.
Kütusekulu suureneb iga sentimeetriga.
Madalad kummid kulutavad veermikku rohkem.
Tallinnas on palju rööpaid asfaldis, lai ja madal kumm sikutab sellises rööpas päris hästi.
Kokkuvõttes - ära ule pinguta
Oma E36 kasutasin 17" velgi laiusega 7,5", kus kummi laiuseks 225 ja kuna E36-l orig. velje kõrgus 15", siis 16" sobib hästi. aga jah ET-d vaata kindlasti, ning seda ka et tegu ei ole E34 velgedega, siis võid koopa välisääred kohe ära unustada.
ei hakka se 8" ega 235 midagi oluliselt laagritele mõju avaldama kuna offset jääb põhimõtteliselt samaks. Või panna ka tagumisele sillale 10x18" rehviga 255/35R18. Ette ei saa üldjuhul üle 225 laia paigaldada. Kui tahad lisa infi suhtle tuuning spetsialistidega nemad võivad sulle ära seletada mis vahed kuskil on.
asi selles,et need veljed ennegi e36 all olnud,aga omanik ei räägi midagi vaid kiidab. veljed ise korralikud,aga miks maha tahab müüa. äkki lõhub autot liiga palju. mis see offset maakeeli on. ette tänades.
kui siin oli juttu et 16" velge üle 8 tolli laiemat ei teha siis see on jama mul endal 9" laiad bmw veljed seal min kummid 245 aga ma ei soovita sulle selliseid teerulle millegi pärast kuluvad kummidel ääred ära
ja 3-sele vist liiga laiad ka
hästi ei saa aru kuida on võimalik et lai kumm hakkab ujuma mis krt juttu ajate. Miks siis kõige uuematel bemmidel on all 18" ja 275 laius? Kindlasti ujub teel nagu laevuke, arene edasi (sellele kes eespool nii kirjutas).Ainuke asi on et kumm maksab ligi 10000 tk nii et terve ring tuleb üle su auto väärtuse ja kui sa sõidad taga veel iga päev siis ei tasu see mitte kuidagi ära. Iga pärva sõiduks on parim 205-215 16".
jutt oli ju rööpasse sõidetud maanteest. kas sa ise pole siis kunagi seda sõites tundnud või sõidad 165/75 kummidega, juba 205/55 juures hakkab masin rööbastes kiskuma.
Üks põhinäitaja, mida tehase soovotustes arvesse võetakse rehvilaiuse valikul on kindlasti auto kaal ja võimsus. Kui auto kaal on kummi laiusega võrreldes liiga väike (maapinnale osutatav rõhk on liiga väike)ei suuda selline rehv oma mustrielementide alt vett välja tõrjuda ja hakkab vihmase ilmaga ebastabiilselt käituma, tekib juba väikeste kiiruste juures vesiliug jne.Mingit rolli mängib ka auto võimsus, pannakse ju ühele ja samale autole tehasest võimsama mootori puhul ka laiemad rehvid, kuna võimsama mootori puhul on auterehvi ja maapinna vahel toimivad jõud suuremad. Need tehase laiused on katsetuste ja seadistuste tulemusena kindlaks tehtud kõige sobilikumad mõõdud, arvestades kõige erinevamate kasutustingimustega, millesse üks auto ainult sattuda võib. Mõõt kuni paar laiem rehv võib ju kuival siledal asfaldil kiiresti sõites sõiduomadusi parandada, aga nagu vihma (või veel hullem-lund) peaks tulema, on olukord risti vastupidine.Keegi ei vaheta tänavasõidu autol ju pidevalt rehve olenevalt ilmast. Ei saa küll kuidagi väita, et pannes 2-3 mõõtu laiemad rehvid kui tehase poolt ettenähtud on see auto nüüd paremas tehnilises konditsioonis kui teised oma tavakummidega. Ei topi näiteks ka WRC-s keegi asfaldietappidelgi alla mingeid superlaiu rulle. Kui ma ei eksi oli nende asfaldirehvide laius kusagile 215-225 kanti (neil küll oma mõõdud). Siit ka lihtne järeldus liialdamine rehvilaiusega kasu küll ei too.
Et siis e36 on hetkel ikka jõhkrad all. Olid 16 midagi 55 kõgusega ja 225 rehvidega tundus, et läheb veel. Lubatud on ka max 17. nüüd nii ongi. Ja ees jäi ikka 225 ja 50. taga see vastu on 245 ja 50. Sõites näed peeglist kuidas ratas jõhkralt üle tiiva ulatub. ja nüüd tunuvad need 50 körgused ka liiga palju.ja peale kuskil 90 hakkab konna otsima. Kas nende flantsidega saab midagi paremaks muuta? Või osta madalamad rehvid? muidu näeb super välja. Olen autode alal totu nii, et ikuge mõistuse piirides. Tänab.
