A6 C6 avant LED tagatuli
ermo7
14:02 29.10.2013
Tere:Kas ühe kustunud led pirni korral ongi terve tule vahetus 130 euri ,või on mingi õhkõrn võimalus seda seal üksikult vahetada kuskil,palju neid seal läbi peab olema, et üldse kustub kogu tuli ? TÄNUD !!!
küsinäiteks
14:57 29.10.2013
Küsi Flamekost, ehk www.autohooldus.ee
Kontaktid leiad kodulehelt. Seal asjalikud elektrikud.
21:36 30.10.2013
Audiklubi foorumis on juba teemat lahatud ning ei saanud katkist tuld putitades asja.
ermo7
11:43 31.10.2013
Üks firma M.A Custom siiski oli nõus vahetama 60 euri eest, ikka vähem kui 130.
Taits röast
22:01 19.11.2013
Kas selline asi ei ole mitte praak toodang.Revalist küsid3s vastati et su autol pole garantiid.
Tundus et normaalne kui 5 aastat vana auto tuli pees.Arvan et süüdi insenerid ja aus oleks kui audi nende vastu uued tasuta annaks.Mul taga parem välimine hõõgub.
A66
17:59 20.11.2013
Tean ka päris mitut 2009 ja üles autot, millel just taga parema välimise led tulega probleemid. Audi võiks oma viga tunnistada ja ära vahetada.
18:27 20.11.2013
Varsti võtab audimees sõna ja ütleb, et audi omanikud ei vingu iga pisiasja üle ja vahetavad oma autodel rõõmsalt juppe.
Kindlasti saab mure odavamalt lahendada kui automüüja käest rõvehinnaga osta või siis.... marki vahetada.
PTC1
14:22 22.11.2013
ebay.de'st sai uue u 110 euroga. Tootjaks DEPO. Samas on need LED'd sel tulel veidi eredamad kui originaalil ja kui originaal istub tiivas väga täpselt siis antud DEPO oma nii hästi ei istu.
qp
09:35 28.11.2013
Väga kummaline, kas siis kõikidel uutel Audidel, mis minu ees on sõitnud, on Depo tuled taga? Lähemale, kui 400 meetrit ei kannata pimedas neile sõita...
AL
18:36 20.12.2014
Tagumine parempoolne välimine hõõgus .Liigutasin seal küljekarbis olevaid juhtmepistikuid ja läks põlema.Nüüd kolm nädalat hiljem sama viga ja lisaks on ka luugil olev led pime.Välimine hõõgub vaid. On kellelgi samu probleeme olnud?Tänud.
Karm3
14:09 12.01.2015
Minu C6 prefacelift sedaanil (mis on küll täiesti teine asi, sest tavavalgust teevad taga ikka hõõgpirnid) põles piduritule led läbi. Kui uue tule vastu vana ära vahetasin, siis katkusin vana õrnalt lahti ning selgus, et seal olid lihtsalt kuumaga (LED ei tohiks kuum olla ju!?!) kontaktid lahti kärsanud. Tinutasin kokku tagasi, ühendasin uuesti pistikusse ja põles. See ajas päris kurjaks, sest olin eelnevalt ostnud 130 euro eest uue tagatule. Igatahes panin ikka külge uue tule, kuid nüüd on täiesti töötav vana tuli kuuris riiulil seismas.
bmw
15:00 12.01.2015
küll need audimehed saavad odavalt läbi, vaid 130€ tagatule eest :) ma oma E60 tagatule eest pean 500€ välja käima kui tahaks uut osta
umbes sellised:
http://www.ebay.com/itm/BMW-E60-LCI-5-Series-Sedan-Genuine-2
008-2010-LED-Taillight-Pair-Brand-New-/181133536856?pt=Motor
s_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a2c666e58&vx
p=mtr
loll maksab segaseks
15:09 12.01.2015
alvadis 200 tükk buumeri tagatuli
seda alvadi paska võib ainult datsunitele paigaldada!
gaz53 amg
18:19 12.01.2015
no kui hellat lugeda pasaks , siis küll
järgmisele uroodile
19:01 12.01.2015
neid a6-si sitax näinud, milledel pooled ledid surnud tagatuledes. Üldse see audide ledide üleküllus ajab kergelt muigele, sest minu silmis näevad need disaini vääratused suht odava maigulised välja. Sellist paska on tänu audile teised margid kah omale toppinud.
järgmine
19:37 12.01.2015
Muiata on mõnus:)))
E60
20:56 12.01.2015
no kui saaks orig hella LED (mitte vana ilma ledida ehk preLCI) 200 raha eest, siis see küll oleks hea diil, aga keegi ei paku sellise hinnaga
Märt_A6
17:24 04.07.2016
Karm, kuidas LED'ile ligi pääsesid? Mul on sama probleem (sedaaniga) ning enne uue tule ostmist vaataks, kas saan ise asja. Mulle endale tundub, nagu oleks korpus ja katteplastik kokku liimitud? Kas murdsid selle lahti või on mulle lihtsalt vale mulje jäänud?
Ette tänades
Märt
13:44 17.09.2017
2009a a6 universaal. Tagatule kinnitused,kus asuvad tapselt?
selgeltnägija valerka
14:24 17.09.2017
ikke tule küljes, mujalt pole neid mõtet otsida ja ikke taga tule küljest
pime autojuht
14:32 17.09.2017
välimine käib kinni 1 poldiga - sisemises tagaküljes polstrikate vms maha - august vaatab vastu selline pikk kuuskant plastist mutter? saad lahti kas kruvikaga või parem padruniga. lisaks on tuli kinni veel kahe tihvtiga - asuvad välimises ääres - otse tõmmates sab kätte. https://youtu.be/mOIOYfu-2q8
16:32 17.09.2017
Sain juba lahti,lihtsalt kui kindlalt ei tea ,igaksjuhuks ei murra.
Valerka, vaimukuse eest 5+
16:59 17.09.2017
mis siin vaimukat, küsimus sai ju konkreetse vastuse, sa ju ei küsinud kuidas tuld eemaldada
heinolipp
14:41 08.10.2017
Tartus mees teeb 30euri tuli korralik töö Võin anda nr kui soov
18:52 08.10.2017
heinolipp
15:40 18.11.2017
Led remont Tartus 56711785
Luigi Lääts
09:23 26.06.2024
Tere! Mul ka audi a6 avant, pikap. Ostsin ekslikult valedd tavalised tagumised tuled (2 tk...need mis tagaluugi küljes on). Aga selgus, et peavad olema LED-id.Need põlevad aga välimine kaitseklaas pleekinud tugevalt. Kas tavalist tuld, mille ostsin, saab siia ühendada , S.t, et luugi küljes tavalised pirniga tuled ja kere küljes LED tuled.
