audi a6 2.5tdi chip tuning?
starter2
21:21 16.04.2014
Tere.sellinne küsimus kas audi a6 c4 2.5 tdi 85kw 1997a saab teha chip tuuningut ja palju see maksta võiks ja palju see võiks juurde anda kw
Wello
21:27 16.04.2014
eks kõik sõltu rahakoti paksusest
tk007
21:52 16.04.2014
http://www.chip.ee/chiptuning/audi-chiptuning/
Aga võimsuse tõstmine koormab mootorit ja käigukasti ja muud rohkem, seega väheneb vastupidavus. Tasub mõleda, kas on remindiks raha valmis või mitte.
DIISLIHUNT
09:41 01.05.2014
Mina olen asjast nii aru saanud, et õige chiptuning mis tehakse auto tarkvaras mitte mingi karbike kuskile vahele vähendab kütusekulu ja tõstab tippvõimsust ei kahjusta kuidagi tehnikat. Tõstetakse ju TIPPVÕIMSUST, see tähendab et kasutad seda vaid siis kui teed fooritaga WRC starti või maanteel möödasõitu. Ülejäänud aja kulged rahulikult nagu enne ja ei kasuta lisavõimsust. Seega ei saa ka kuidagi halvasti mõjuda. Omal kogemusel ütlen, et kütusekulu väheneb just tänu sellele et auto liigub madalatel pööretel palju kergemini ja sundimatult, seetõttu tõenäoliselt ka mu autol vähenes linnas kütusekulu ligi 1L. Samas on tagataskust vajadusel võtta lisa KW-d.
Muudetud 01.05.14 19:11
Mahno3
10:18 01.05.2014
Mitte midagi hullu selle mootoriga ei juhtu väikesest võimsuse tõusust. Reaalselt kasutad sa seda lisavõimsust vaid lühikest aega. Ka on sellel traktorimootoril tehase poolt mehiselt jõuvaru kaasa antud.
Minu enda kogemus 103kw mootori chippimisega näitab, et sõita on palju lõbusam ja kütusekulu langeb mõnevõrra, sest sul õnnestub igapäevases liikluses sõita madalamate pööretega kui standardsoftiga. Minu autol on küll ajus mälukivid kütusekaartidega vahetatud, mitte ei ole tegemist "Tuningboxiga".
Audi käigukastides on varu piisavalt, kui need väikese chipi pärast peaks laiali minema, olid nad surnud juba ennem seda chippi. Pealegi pole selle audi transmissioonis ühtegi nii kallist tükki, et selle pärast midagi tegemata jätta.
OnuValdek
20:55 27.11.2025
Arusaamatu on mulle see, et kui see chip tuning päriselt ka nii hea, et vähendab kütusekulu ja suurendab hobujõudude arvu siis miks seda "head tarkvara" juba tehase insenerid autole ei paigalda? JA teine asi, et mootori modifitseerimisest tuleb ka kindlustusandjat teatada ja siis tõuseb juba ka kindlustusmakse kui kw/hp rohkem on kui tehasest tulnud autol!
jee.kim
21:47 27.11.2025
Ei pea midagi teavitama, +/- 25% kW oli vist...
suur terts
00:44 28.11.2025
Rasketehnika mootoritel on erinevate võimsuste ''väljapigistamine'' samast mootoriplatvormist tehastes väga levinud ja üsna laias võimsusvahemikus. Näituseks 6,8 liitrisel mootoril võib olla alates 160-st kuni 300 HP-ni, isegi rohkem. Sõidukatel tehakse seda ka aga väiksemas vahemikus sest väikemootorite ressurss pole just ülemäära suure varuga projekteeritud.
Kindlustus. Reaalselt ei mõõda neid jõudusid keegi, seega kui ise lõugu ei laiuta - kelle asi?
fdghfgh
07:57 28.11.2025
Ei ole ainult rasketehnika, sõiduautodelgi (ja kaubikutel) piisavalt selliseid mootoreid, mis sama rauakooslusena erinevaid võimsusi tekitavad. Lihtsamad muutujad võrrandis on vahejahuti, muutuva geomeetriaga turbo, twin turbo, loomulikult aju settingud. Kõik need kilovatid on eri riikides erinevalt maksustatud ja siis saabki ostja ise valida sobivaima variandi.
A66 teemasse
11:47 28.11.2025
Viienda klassi füüsika ütleb, et võidad jõus, kaotad teepikkuses.
Igasugu muinasjutud, et auto on chipituna võimsam JA ökonoomsem... hahaaa.
suur terts
13:23 28.11.2025
Isiklikult on olemas kogemus ühe sõiduautoga (2,0, 88kw) ja keskmise klassi (6,8, 125kw) traktori mootoriga. Mõlemil juhtaju ümberkirjutamine (väidetavalt +20%) aastal 2013. Kui sõidukal piirdus asi vaid (tuntava) võimsuse lisandumisega siis traktoril lisandus sellele ka ca 15% kütuse kokkuhoidu. Sai reaalselt samades tingimustes sel eesmärgil katsetatud. Tulemuse saavutas sellega, et mootori max vääne pääses esile madalamatel pööretel kui varem. Sisse sai lükata järgmise käigu, millega suurenes ka liikumiskiirus ja seega sai konkreetne töö tehtud varasemast kiiremini.
Seega ei ole päris muinasjutt. Pigem sõltub resultaat masina ekspluateerimisviisidest. Sellest on eespool kuskil kirjutatud juba, et sõiduka mootor ei tööta kogu aeg max koormusel ka mitte. Aga näo võttis möödasõidul naerule küll.
Sõidukas on küll ammu müüdud, selle käekäiku kahjuks ei tea. Traktor on aga tänaseni alles ja toimib (kellal hetkel 8600 h).
13:37 28.11.2025
See traktorinäide ei sobi siia eriti, kuna ilmselt on sul seal liigset võimsust ka praegu veel. Sa optimeerisid parameetreid ja said väikese võidu. Sõiduautoga võib muidugi sama seis olla kui mingi 300kW-st mootorit niisama ringitöristamiseks kasutatakse. Arvutus, mille tulemus on - rohkem võimu, rohkem kütust, kehtib täielikult ainult siis kui kogu saadaolev võimsus ka ära kasutatakse.
suur terts
13:52 28.11.2025
Ei tea. Mingil põhjusel see ''liigne võimsus'' enne chippimist võimule ei pääsenud ja piir tuli kindlal koormusel ette ca 10 km/h juures. Peale modimist saabub piir samadel tingimustel u 14 km/h juures. Viimase lausega olen nõus ja selle isegi välja tõin.
fdghfgh
14:31 28.11.2025
Diisli max vääne algab nagunii juba suht madalatelt pööretelt (kui turbo rakendub) ja kui tuua turbo rakendumine veelgi varasemaks, saab ka väände varasemaks ja tundubki, et jõudu tuleb juurde. Tegelikult seesama jõud lihtsalt algab tsipa varem kui enne. Eks see tšippimine olegi selline peenhäälestamine. Samas liikudes ühtlaselt 90ga, pole sel tšipil enam mingit pointi, sest mootor töötab nii nagu ta senini on töötanud- 2000 pöörde juures kulub ikka teatud kindel kogus kütust ja transmissiooni ülekandearve pole keegi muutnud. Loomulikult keegi füüsika vastu ei saa- tahad rohkem jõudu/kiirust, põletad ka rohkem kütust, samas muidugi pead ka õhku lisama.
OnuValdek
18:36 28.11.2025
See traktori näide ei tundu algusest lõpuni usutav. Usun seda, et chipimisega saab näiteks 20% võimsust juurde. Kuid et samal ajal kütusekulu langeb 15% see kõlab ikkagi kaheldavana ja füüsika seaduse vastu. Mille arvelt ikkagi võimsust juurde tuleb? Arvan, et selleks on vaja ikka ka lisakütust põletada ja see tähendab seda, et kütusekulu võib ikka pigem suureneda 15%.
suur terts
19:12 28.11.2025
Usu või ära usu, see on sinu probleem. Mul on oma isiklik kogemus ja ma ei ole ses osas sugugi ainus, kellel tulemus selline sai. Minu jaoks igati asja ette läinud investeering. Ehk et tee järgi või maksa kinni!
PS: progemise teostas toonane Eesti (ja ka Soome) kiirendusspordi meister. Kel soovi temaga ''usuteemal'' diskuteerida, leiab ta kontaktid ise.
fdghfgh
21:12 28.11.2025
Kui netti sukelduda ja infit otsida, siis saab selgemaks asja olemus ja miks on seda võimalik teha. Põhimõte selles, et tootjad ei häälesta mootorit alati filigraanselt ära vaid panevad ta tööle nö sobib kõigile ja kõikjale režiimis.
jee.kim
23:08 28.11.2025
On mootoreid ja masinaid, mille kW eristab vaid ECU softi tehaseseadistus.
Kusjuures need tuning boxid on enamasti suur pettus, mängitakse kas mootori temperatuuri või kütusesurvega ja seda ainult paari takistiga, reklaam ja välimus on aga nagu oleks tegu kõrgtehnoloogilise tootega WACK!
23:21 28.11.2025
## Kui netti sukelduda ja infit otsida
Täpselt nii, seal on muudetavaid parameetreid küll ja veel ning valdekuonud seda ei mõistagi tavaliselt. Piiriks on mootori enda füüsikaline vastupidavus, kõik muu on softile usaldatud ja seadistatav.
Muudetud 29.11.25 00:18
A66 teemasse
06:49 29.11.2025
Tuunijaid on kahte sorti, need väga vähesed, kes ise oskavad softe kirjutada ja ka dynos midagigi üritavad tõestada. Ja siis need 99,9%, kes kuskilt midagi softilaadset ostavad, kiidulaulu saatel vuffel kessyga ecu üle kirjutavad ja end kõvaks tuunijaks peavad. Omamata halli mütsigi, mida nad seal tegelt tegid. Seda on nähtud kohutavalt palju. On ka kaasuvaid nähtusi tihti. Ja füüsikaseadused jäävad kehtima mõlemal juhul. Kindel.
OnuValdek
13:15 29.11.2025
Loogiline, et mootori juures parameetreid saab muuta küll ja veel. Miks siis autotootjad ise "chiptuningut" ei tee kui see nii hea asi on, annab jõudu juurde ja kütusekulu langeb?
fdghfgh
13:29 29.11.2025
Üks väike selgitav tõlge.
Kui tootjad uusi sõidukeid tarnivad, laadivad nad diiselmootorite juhtplokid tavaliselt väga konservatiivsete kaartidega, mis tagavad sõidukite hea toimivuse laias kliima- ja maastikutingimuste vahemikus. Näiteks originaalvaruosade tehases juhtploki seadistamisel peab tootja tagama, et tema autod, veoautod, nelikveolised sõidukid, kaubikud, matkaautod ja veoautod toimivad võrdselt hästi kiiretel Ameerika kiirteedel, Ühendkuningriigi lainelisel maastikul, Põhja-Tai subtroopilises kliimas ja mägiteedel, Lähis-Ida äärmuslikel temperatuuridel, Ukraina jäistel talvedel, Austraalia karmidel ja kuivadel maastikualadel ning Uus-Meremaa mägistes kurudes ja kruusateedel.
Tootjad peavad oma juhtploki häälestamiskaartides arvestama ka sellega, et mõned kliendid ei saa oma diiselmootoriga sõidukit regulaarselt hooldada ning et kolmanda maailma riikides on kütusevarude kvaliteet erinev. Ilmselgelt tehakse mõningaid kompromisse, et arvestada nii paljude diiselmootorite häälestamistingimustega. Seetõttu peavad sõidukitootjad piirama jõudlust ja kehtestama piirangud diiselmootori tööparameetritele.
Nagu ma juba eespool märkisin, siis auto peab sobima kõigile ja kõikjale.
v6sa
13:34 29.11.2025
OnuValdek - see on turundus. Mõnes riigis ka maksude optimeerimine. Meilgi mõjutab võimsus veidi aastamaksu läbi kütusekulust tekkiva heitmekoguse.
Pealegi on ettevõttele odavam teha samast raudvarast kolme erineva tarkvaraga kolm erinevat "mudelit", selmet hakata kolme erinevat mootorit looma. Et odavaim on liigse varuga ja kõige äkilisem ei taha kesta, on turunduseelarvesse juba sisse arvestatud.
Minust oleks täiesti vastutustundetu väita teadlikku võimaluse jätmist maailmamajanduse hea käekäigu tagamiseks läbi klientidele müüdava "parendusmeetme" mootoreid õhku lasta vastutulelikel firmadel:) Kiibitakse ju ikkagi peamiselt pretensioonide esitamise vanuse ületanud masinaid ja mida kiiremini need õhku lendavad, seda kiiremini tuleb klient järgmist ostma. Igal juhul maailmamajandus kosub.
OnuValdek
14:51 29.11.2025
Olgu, sain küsimusele vastuse, chippimise tegelik eesmärk on masinaid õhku lasta ja majandust kosutada. Aga mitte tõsta võimsust ega vähendada kütusekulu.
fdghfgh
15:03 29.11.2025
Sa valdek tahad niiväga, et kõik su lollusest osa saaksid?
A66 teemasse
17:35 29.11.2025
Mina olen soovitanud raha kulutada pigem auto kordategemisele. Sellel on rohkem kasulikku mõju, kui tjuuningul. Kulunud pihustite, paigast nukaajastuse ja poolumbes tahmakaga on tsippimine küll viimane asi, mida teha. Auto kordategemine on sel juhul kallis lõbu ja tavaliselt lüüakse käega kogu kompotile ja lastakse vanaviisi edasi või tuleb konkreetne "läheb müüki" :).
fdghfgh
17:46 29.11.2025
Teema on siiski aastast 2014 ja see, et valdek selle üles äratas, ei tähenda, et keegi siin logu autot tšippida püüaks.
A66 teemasse
18:24 29.11.2025
Muidugi on see arusaadav, aga asjakohane teema ka täna. Kui midagi kirjutada, siis ikka hetke võtmes.
suur terts
19:05 29.11.2025
Autode kasutajaid on igasuguseid ja omanikul on põhiseaduslik õigus just täpselt sellise asjaga tegeleda, nagu süda lustib. Seaduste piires muidugimõista. Loomulikult on ka Valdekulaadsetel õigus oma arvamusele ja ka usuvabadus on meil endiselt kehtiv.
Veel üks variant on alustuseks ennast veidi harida. Algeliseks teooriaks kõlbab isegi Wikipeedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Engine_tuning
Kui see info üle jõu käib, loeb maakeelset juttu (on küll veidi turunduslaadne toode aga suures pildis adekvaatne):
https://auto.geenius.ee/blogi/autoeksperdi-blogi/chip-tuning
-mis-asi-see-tapsemalt-on-ja-kas-see-on-ikka-soidukile-ohutu
Aga tõe kriteerium on siiski praktika. Ühed parematest praktikutest Eestis on tõenäoliselt Racetune-rid. Nende YT kanalil on petrolheadide rõõmustamiseks sisu s.tta kanti. Ehk et kui inimesed teavad, mida teavad, on tulemus kestev. Loomulikult peab masin enne teostust olema tehniliselt korras, see on elementaarne.
Lihtsalt illustratsiooniks üks nende video ameerika kastika timmimisest. Annab uskmatuile ülevaate asja olemusest kui niisugusest.
https://www.youtube.com/watch?v=F1dkbYy-qwI
A66 teemasse
19:29 29.11.2025
Kahjuks või õnneks on seaduse silmis lubatud väljalaskes muuta vaid väljaulatuvat summutiotsa :).
mitsu bisi
22:09 29.11.2025
"Näiteks originaalvaruosade tehases juhtploki seadistamisel peab tootja tagama, et tema autod, veoautod, nelikveolised sõidukid, kaubikud, matkaautod ja veoautod toimivad võrdselt hästi kiiretel Ameerika kiirteedel, Ühendkuningriigi lainelisel maastikul, Põhja-Tai subtroopilises kliimas ja mägiteedel, Lähis-Ida äärmuslikel temperatuuridel, Ukraina jäistel talvedel, Austraalia karmidel ja kuivadel maastikualadel ning Uus-Meremaa mägistes kurudes ja kruusateedel."
Ei saa uskuda, et sellist jama oleks genereerinud pidevalt autofoorumit kasutav inimene. Eri turgude ja olude jaoks on vastavad automudelid, millel on omakorda vastavad komponendid, mis on omakorda vastavalt seadistatud. Isegi kui mudel on pealtvaadates n-ö globaalne, siis komponentide tasemel on eri turgude versioonid ikkagi erinevad. Lisaks kui Bingo-bongo maal uusi diiselpassateid ei müüda (kuna ei osteta), pole vajadust neid selle oludeks optimeerida. Vaata näiteks vana kooli remondiraamatust elektriskeeme vms, seal kõik versioonid eraldi kirjas - üks skeem EU mudeli kohta, teine USA mudeli kohta, kolmas Venemaa+CIS, neljas Lähis-Ida jne. Leidub isegi selliseid - "Pärsia lahe riigid va Qatar" ja Qatari oma siis eraldi.
Tõsi küll, EU käsumajanduse raames peavad praegu nii Barcelonas kui Oulus samasugused autod müügis olema.
23:19 29.11.2025
## Ei saa uskuda, et sellist jama oleks genereerinud pidevalt autofoorumit kasutav inimene
See pole tema tekst, aga küllap on seal palju tõest infot sees.
fdghfgh
08:28 30.11.2025
Spetsiaalselt kirjutasin juurde, et tõlge, aga mõni ikka ei oska lugeda.
Ei hakka originaallinke juurde panema, sest nett on täis igasugu lehekülgi ja igal lehel oma tõde. Kel huvi, leiab need nagunii üles.
On selline termin nagu optimaalne ja tehased nii oma autod tööle panevadki.
Võime ju teemat võrrelda jalanõudega- samad saapad sobivad nii kevadeks, sügiseks kui talveks, aga lõpuks ikka tungib külm ligi, vesi leotab pikapeale läbi või hakkab jalg higistama, seega igaks hooajaks oleks mõistlik siiski spetsiaalselt selleks valmistatud jalanõud.
Eks ole ka tsippimisel riske ja mõned tõlkelõigud näiteks.
Suurem mootori ja komponentide koormus.
Risk: Häälestamine suurendab kütuserõhku, sissepritse ajastust ja turboülelaadimist. See toob kaasa kõrgemad põlemistemperatuurid ja koormuse kolbidele, kepsudele, klappidele, turboülelaadurile ja jahutussüsteemile.
Risk: Suurem võimsus tähendab sageli rohkem tahma, mis võib DPF-filtri kiiremini ummistada.
Risk: Kõrgem rõhk ja temperatuur võivad ummistada või kahjustada EGR-klappe, SCR-i või DEF-süsteeme.
Risk: Lisanduv pöördemoment võib sidurit kiiremini kulutada või automaatkäigukasti ülekuumenemist põhjustada.
Risk: Pikaajaline jõudluse suurenemine ilma muude uuendusteta lühendab mootori ja jõuülekande eluiga.
