Ostuabi
2007 Focus roostega?
simosch7
16:01 03.08.2016
Plaan osta esimeseks autoks Focus ning tähelepanu all on taoline kandidaat:
2007 Focus 1.6 74kW,
Läbisõit 140 000km,
Avariivaba,
Ülevaatus kuni 04.2017
Hooldusraamat olemas(Rihmavahetus 125 000km tehtud),
Hind 3300€
Aga muretsema panevad mõned roostekohad(lisasin pildid). Kas muretsen liiast või otsin edasi?
ˇ
16:21 03.08.2016
sõltub kaua seda autot pidada tahad. paar-kolm aastat peab veel vastu küll enne kui väga hulluks läheb.
17:14 03.08.2016
Roostesurm peale, aerosool krunt ja värv selga. Teed kodus põlveotsas endajaoks ära ja kestab aastaid. Kui tahad korraliku asja, lase teha teenusena.
sung
21:10 03.08.2016
Kõnni sellest autost lihtsalt mööda, roostest ei saa nii lihtsalt lahti.
vanames
21:19 03.08.2016
Pole muidugi minu asi aga miks just fookus ja veel 3.3 kilo eest + rooste?
See auto pole eales seda raha väärt.
Vaata natuke ringi ja selle raha eest saad kordades asisema sõiduriista.
See rooste on juba seal sees kinnistunud, aitaks ainult korralik puhastus värvimine ja roostetõrje, mida pead edaspidi iga paari aasta järel uuesti tegema. See auto on toodetud juba kontseptsiooni järgi- eluiga ca 6-7 astat ja vanametalli.
professor_sammaljalg
21:45 03.08.2016
Võid ju loomulikult edasi otsida, aga selles hinnaklassis perfektset autot leida on natuke palju loodetud.
Kui tehniline seisukord on hea, siis see rooste on ikkagi minimaalne ning tippkiirust ei mõjuta. Ise ära kindlasti mökerdama hakka, teed ainult hullemaks.
Ise ostsin ka just samas hinnaklassis auto ja kuigi kriteeriumiteks olid ainult püsikiiruse hoidja, konditsioneer, universaalkere ja manuaalkast, siis valik on ikka päris nutune. Pole mõtet ka 20a ajast maas olevate nostalgikute laitmisi kuulata - märg asfalt 09 pole mittehobiautona väga pädev.
td
22:05 03.08.2016
Focus ok auto. Kindlasti leiad ka ilma roostetaaauto.
khm
22:56 03.08.2016
Sellise aastajärgu fordid roostetavad absoluutselt kõik!! Ford on samasugune roostetaja nagu mazda
Mahno3
08:55 04.08.2016
See rooste on hetkel veel seespool. Seega võid pintsliga sinna mingit roostetõrjet peale määrida ja sõita rahus. Ühel hetkel läheb asi kontrolli alt välja, aga kui sa otsid autot paariks aastaks, mitte kogu eluks, siis pole hullu.
Mahno3
09:02 04.08.2016
Ah, teise pildi peal on tiivarooste ka. Kui see käest läheb, on välimus mokas ja auto suht müügikindel/odav. Kui ei häiri, võid niisama sõita, aga võid ka korda lasta teha või otsida lammutusest sama värvi ilma roosteta tiiba.
Mina seda peavalu endale 3k euri eest ei võtaks, see 1,6 mootor on suht jõuetu ega paku ka mingit sõidurõõmu.
Kui see on kuskilt (Prantsusmaalt?) toodud auto, ei ole ka põhjust ei läbisõitu, vabandust - odo näitu, ega rihma vahetust tõsiselt võtta ja rihm tuleks ikkagi endal vahetada.
kldssl
19:53 04.08.2016
See auto kuskil põhjamaades jupp aega sõitnud.soovitaks ise vaadata nt Saksast toodud isendeid,neid müügil päris palju,millel veel rooste puudub.Muidu vastupidavus on suht ok.Diislitega probleeme rohkem ja remont kallim,bensukad suht lollikindlad ja korraliku hoolduse puhul kestavad kaua.
fookuspookus
21:39 04.08.2016
Kuidas hindate Eesti päritolu kasutatud Focuseid? Pole ise kunagi omanud ühtegi, aga mõtlesin siin, et kas ikka tasub sellist autot välismaalt siia tuua üldse. Mitme aastaga läbi roostetavad? Kas on halvem valik kui kasutatud Opel Astra või VW Golf?
Vaatasin ise bensiinimootori ja käsikastiga isendeid aastatest 2011 ja uuemad, ehk siis kolmanda generatsiooni omad. Mis mured nendega on?
jjkhjkdajkdjka
22:11 04.08.2016
Osta Presto roostetõrje vahend. See asi teeb imesid. Enda autol sain ukse ja luugi ääre rooste sellega pidama ja edasi pole paari aastaga läinud. Isegi värvida ei viitsinud peale kasutamist.
https://www.stokker.ee/roostemuundur-pintsliga-rost-umwandle
r-250ml-motip/2141134602
eddikk
23:30 04.08.2016
meil peres üks focus, 2004 aasta oli ilmselt, hõbedane universaal, ls ca 500 tuhat. kusjuures roostet on samuti ainult juhiukse seespool, nagu antud teemas pildil. mujalt täiesti roostevaba. masin ei seisa vaid on igapäevliikumises.
sung
07:51 05.08.2016
Kas sa põhja alla ka vaatasid ?
to sung
08:01 05.08.2016
mida sa seal põhja all vahid? möödas on ajad, kui escordil jalgealune läbi ussitas. tänapäeval on lihtne- 12a roostegarantiid ja kõik sellised hädad oleks pidanud olema esinduse teema. et ega eelmine omanik pole viitsinud sellega tegeleda, siis järgmine omanik sügabki kukalt.
sung
09:20 05.08.2016
Ma tean ühte 2005a. focust, mis on Eestist uuena ostetud ja millel väljast ei ole ühtegi rooste täppi, aga alt põhjast (tagumine pool) on nii roostes, et torka näpp läbi.
to sung
11:04 05.08.2016
kui teaksid kümmet sellist, oleks jutul mõte. mul ka paar vana focust olnud ja ei mingit erilist ussihäda. need muidugi euroopast toodud. eest sool siiski teeb oma tööd ja välistatud pole ka see, et tungraua või tõstukiga või misiganes millega vigastati põhjamastiksit ning uss pääseski sisse.
