esiistmed.
jassi0
19:40 08.11.2016
Tere.Sai ostetud Audi A6 2008,125kw,aga esiistmete(mõlemad) seljatugesid ei saa reguleerida.Istmesoojendused töötavad,aga sellest reguleerimisnupust vajutades ei toimu midagi.Mis võib viga olla.Äkki mõni kaitse...?
jassi0
04:36 09.11.2016
See seljaosa reguleerimine on ju elektriga?Nupp on ju olemas,aga ei toimi.Milles siis põhjus võib olla?
jassi0
21:23 09.11.2016
Kas keegi ei oska midagi soovitada?Kas tuleb remonti minna...
karvanejakole
09:05 10.11.2016
Kas kindel kindel, et nupp reguleerib seljatoe kallet? Või äkki ketas regullib kallet ja nupp nimmetuge?
iiiiittttt
09:22 10.11.2016
Mingi suvakas neti pilt.
Pole täpsemalt kirjeldatud, mis auto, mis aasta ja mida üldse teha püütakse.
Talupojalikult seletades:
Pildil vasakpoole kang liigub ette-taha (vasakule-paremale pildil) ja liigutab istet ette-taha
Pildil vasakpoolse kangi otsi liigutades üles-alla liigub istme padi üles-alla. Saab korraga ja eraldi otsa liigutada ehk istme esimest otsa tõsta ja tagumine jääb madalaks jne.
Keskmisel kangil liigub ülemine ots ette-taha (vasakule-paremale pildil) ehk reguleerib seljatoe kallet (vastu rooli-tagaistme peale)
Parempoolne ketas mõeldud seljatoe sees nimme tugesid liigutama. Täpsem info puudu, kuhu mis liigub millist "klahvi" vajutades. Igatahes kuskil keerab selja alaossa mingi padja püsti, teine osa liigutab ülevalpool külgesid.
No kui ei tööta keskmine ehk seljatoe kalle, siis alustaks kaitsme kontrollist, võib asi oli lülitis või siis liigutavas mootoris (kui nt ülejäänud regulleerimise nupud töötavad). Kui viimased ja auto uuem kui C5 põlvkond, siis mine parem kuskile remonti või uuema auto korral esindusse.
jassi0
09:24 10.11.2016
Tere.Vabandust,ma mõtlesingi nimmetugesid.Kas või olla mini kaitsme problem? Mõlemal esiistmel see nupp ei toimi.
iiiiittttt
09:40 10.11.2016
Hmm, pilt pole siiani veel üles läinud. Imelik.
No c6 korral soovitaks auto kasutusjuhendit lugeda.
"Lumbar support" on juhipoolne kaitsmeblokk (armatuuri külg), B rida, kaitse nr 10.
iiiiittttt
10:12 10.11.2016
No ei läinud eelmise kommentaariga pilt kaasa.
jassi0
07:58 12.11.2016
Minul on ainult see ümmargune nupp,mis ei toimi kuidagi.
Manuaal on ka saksakeelne.Kas kuskilt on võimalik leida ingliskeelset,eestikeelset pole mõtet vist otsidagi...
Dhhxjd
09:47 12.11.2016
Kui sul on ümar nupp ainult siis pead manuaalselt seda kallet muutma kas ka kangist voi on ümar krutimis ratas
td
16:20 18.11.2016
Sama auto 2010a see ümmargune reg nimmetugesid,hoia pikemalt näppu peal ja siis on tunda seljaga mis toimub,ongi veidi aeglane see toimetamine.
td
16:39 18.11.2016
Seljatoe enda kalde reg on sul istme tagumises nurgas suur ketas midavpöörad.
jassi0
17:49 18.11.2016
Seljatoe kallet ma tean.Aga see nimmetugi ei toimi,hoia kaua tahad seda nuppu.Kui aega saan uurin seda asja lähemalt,aga suur tänu ikkagi kõigile ,kes proovisid aidata.Kas see esiistme seljatoe kate (plastikust) käib tõmmates ära,tahaks sinna sisse vaadata,äkki sealpool midagi viga.Ja võib-olla tuleb kuskile töökotta minna.
td
21:40 18.11.2016
Parem ara ise lammuta,tuvasta kas nimmetugi on uldse reguleeritav sinu autol,teinekord voib luliti ikka olla,,aga lihtsalt tuhi,ehk siis valmidus.
jassi0
07:41 19.11.2016
on ikka olemas,juhtmed ka lülitil taga.Eelmine omanik ütles,et algul ikka kuidagi töötas,aga hiljem oli lõpetanud toimimise.Kaitsmed ka olemas ja terved.Kui aega saan ,siis proovin ikka uurida,miks ei toimi ja eks ma annan siis ka siin teada,kui leian põhjuse.
td
14:10 20.11.2016
Just proovisin oma a6 molemaid istmeid, vasakul paremale ja vastupidi lulitades liigub nimmetugi nn ette-taha.ulevalt alla lulitades liigub nimmetoel kas alumine voi ulemine osa eraldi. Liiguvad ka siis kui autol pole suudet sees ega votid ees. Kui molemad istmed ei toimi,siis lootust et kaitsme prob.ok.
