Remont ja hooldus
Citroen c4 1.6 80kw bensiin 2005 ei käivitu peale
888RLT
18:15 05.02.2017
Käis auto siduri vahetuses..Mootorituli läks põlema,diagnost näitas et süütepool vigane.
Vahest oli sõites nii, et gaasi andsid, aga edasi auto läks nõrgalt
Üks hommik jälle enam käima ei läinud
Aku tõmbas starterit ringi, aga käima ei plahvatanud. Sai vahetatu siis süütepoole ära nagu eelmine kord arvuti näitas
Aga ikka sama
Käib lihtsalt starter ringi
Kas peale süütepoolivahetust peab arvuti taha panema ja uuendama miskit, et käima läheks ?või mis ideid oskate pakkuda.
võiks alustada sellest,et konkreetselt mida tehti ja mida mitte.siduri vahetus ja poolide vahetus.kõik nagu pudru ja kapsad.kas arvuti näitas ka siduri viga,et seda vahetasid!peale poolide vahetust võiks arvutiga vead nullida.midagi õpetada pole vaja
888RLT
19:07 05.02.2017
Sidur oli läbi, sai lastud ära vahetatud. läks mingi päev mööda kui mootori tule viskas põlema ning külastasin sama remondikohta ja arvuti taha ning seal öeldi et viga süütepoolis. Sai siis Tallinnast - Tartu sõidetud ja linnas oli tunda, et gaasi andes auto ei liigu edasi. Hiljem kui ära pargitud ei läinud masin käima ja sai uus süütepool tellitud kuid sama jama, ketrab aga käima ei lähe, mõttlesingi et kui süütepool vahetatud, kas siis peab arvuti taha panema, et käima läheks?
aaaaäaa222
19:10 05.02.2017
Kontrollige väntvolli andurit5
aaaaäaaa234
19:27 05.02.2017
Ja diagnostika oleks kõige parem variant. Süütepool töötap väntvõlli ja nukvõlli parametrite andmetel. Ja kundlasti on veel palju vareante .vabandage vugade pärast . Ei ole keele pärija
vändaanduri rike on tõenäoline.võidi ära rikkuda kasti tagasi paigaldamisel.arvuti peaks seda viga ikkagi näitama
tarmo885
22:33 05.02.2017
noo ,kui süütepool otsad andis,siis ilmselgelt selle ketramisega peksis ka silindrid pentsu täis ja ega ta sul vabatahtlikult ei käivitugi kui küünlad märjad..võta küünlad maha kuivata,või veelparem osta juba uued,ja saad auto käima! vändaandur vast ikka pole,sest sul auto ju peale sidurivahetust sõitis ;D
888RLT
22:09 23.03.2017
Täna tuli pani sõber arvuti taha ja andis sellised vead, mis edasi teha ?proovida
Vänto
06:28 24.03.2017
Re Citroen c4 1.6 80kw bensiin
07:13 24.03.2017
Sul ju pihustite vead sees, mitte süütepooli. Samuti aktiivsöefiltri klapi viga.
Kaua võib niimoodi
11:56 24.03.2017
Miks kuskile diagnostiku juurde ei pöörduta vaid proovitakse ise asja ajada? Kui oskused siis väga lihtne kindlaks teha, kas pihustid lühises(ebatõenäoline et kõik 4 korraga) või kontroll ahel ajust või aju ise vaga. Panen oma raha, et kutid keerasid sul siduri vahetusega mingi juhtmekimbu kasti ja mootori vahele kinni vms :)
selgeltnägija valerka
12:18 24.03.2017
miks peaks kuhugile pöörduma kui keegi saab väljaspool tööaega kasutada vähemalt 700 sotis seadet millega saadakse adekvaatne info .............
Kaua võib niimoodi
12:49 24.03.2017
Alfa 1.6.6
21:32 24.03.2017
Vaata kas massi juhtmed on ikka küljes kõik ja kinni
teadjazzz
22:56 24.03.2017
kaitse läbi, olen ise ka sama probleemiga tegelenud, tookord olid mingid juhtmed puruks ja pooli maha põletanud ning kaitsmeplokis kaitse läbi, vaatasin skeemi järgi et need asjad, mille viga sees oli, olid sama kaitsme alt
00:31 25.03.2017
On selline kuldreegel - otsi viga sealt, kus viimane kord kallal käisid. Seega tuleb väga hoolikalt üle vaadata KÕIK asjad, mida sidurivahetusel puudutati. Parim oleks seda asja lahendada sealsamas, kus töö tehti, võimalusel kaasata sõltumatu vaatleja. Vaatleja peab muidugi asja jagama, pagarist naaber ei kvalifitseeru kahjuks.
Tänapäeval on kahjuks võimalik, et miski pisike tähelepanematus läheb mööda autot rändama ja pärast ei suuda ühest lahtijäetud juhtmest tekkinud kahju ära helpida ei autoomanik ega naabrivasja töökoda.
09:40 25.03.2017
See on juba põhimõtteliselt reegliks muutunud enamuste sossepade juures, lõhutakse töökäigus rohkem asju kui alguses autol viga oli.
Teadjazzz
10:59 25.03.2017
Sinna pole midagi parata, kui kuumaga on juhtmed murenenud ja isolatsioon maas. Siduri vahetamise käigus lagunes lihtsalt lõplikult ära. Aga järsku küünlaid pole keegi vahetanud ja see rikkus pooli ära hoopis?? Ja järgmise ka.
Enne kui vea põhjus selge pole, ei ole mõtet kedagi süüdistada.
selgeltnägija sergei puusalt
16:22 25.03.2017
Süütepool, pihusti toited ja vent solenoid sama toite liini all, on sis nii raske aru saada milles viga? 700 eur aparaadist pole ilmselgelt kasu, kui teemat ei jaga.
