Remont ja hooldus
Audi a4 b6 2.0 103kw salongi ei puhu sooja
ra1koo
21:19 07.01.2018
mis võib viga olla? salongi radikas vahetatud, õhutasin süsteemi ära, tühikäigul sooja ei tulnud , hoidsin gaasi peal 2000 pööret, hakkas sooja tulema aga nii kui gaasi maha lasin hakkas külmaks minema, temp oli ilusti 90peal. sõidu ajal ei tule üldse sooja.
siberia
01:30 08.01.2018
Ei ole elu sees niisugusel autol seda vahetanud kuid ühel masinal oli mingi ühes suunas töötav klapp radikasse tulevates torudes. Vedelik tuleb ühelt poolt pumba survega radikasse ja teisel pool on ka mingi mootoriplokis olev surve, mida see klapp peab kinni pidama - muidu ringlust ei tekigi.
Sellel olid radika vahetuse käigus voolikud omavahel segi aetud ja veepump surus vastu kinnist klappi. Midagi sealt läbi siiski tuli ning täispööretel oleks nagu lammas toas hinganud.
Kui voolikud ringi sai vahetatud oli hoopis teine tunne.
külm12
16:14 06.01.2024
Tere! Palju aega möödas, aga kas saite probleemist jagu?
Endal b6 2.0 96kw sama rada läbi käidud ja jagu ei saa.
siberia
17:20 06.01.2024
Sügisel oli samuti ühel vanemal A6 bensiinimootoril sama probleem. Klapp on mootoriruumi poolele soojendusse tulevas (või minevas) torus. Ta viskas selle tervikuna minema ja nüüd on nagu saunas. Tundub et see detail eriti oluline pole ja võib samas iseseisvalt rikki minna.
ra1koo
17:55 06.01.2024
Aega kaua möödas tõesti ja ei mäleta täpselt. Aga kui õieti mäletan siis plokikaanes oli mõra sees, see sai igatahes vahetatud.
