Toyota
2009a Avensis
Lauris35
18:17 22.05.2018
Tere. Kas keegi oskab öelda kuidas ja kas saab teha nii ,et uksed lukku ei läheks automaatselt kui sõitma hakata.
Keegi teine
21:39 22.05.2018
Mees metsast
23:10 22.05.2018
Saab ka ilma arvutita.Juhi uksel oleva kesklukustuse juhtimise nupu abil. On kaks seadet,mis lukustavad automaatselt uksed.Ja mõlemat seadet saab eraldi aktiivseks/pasiivseks teha.
1) Kiiruse peale uksi lukustuv seade. Lukustab automaatselt uksed,kui kiirus kerkib 20 km/h või enam. Seade sisse ja välja lülitamiseks tuleb keerata süütevõti asendisse "ON"(süüde sees),käigukang asendisse "N",ja seejärel juhiuksel oleva keskluku lukustamise nuppu tuleb hoida 5 sekundit all. Nupu vabastamisel on seade muudetud.
2) Automaatkasti korral on olemas ka seade,kus uksed lukustuvad automaatselt sõltuvalt käiguvalitsa asendist. Selle seade muutmiseks(sisse- või väljalülitamiseks),tuleb toimida muus osas samamoodi,nagu eespool,aga käiguvalits tuleb seada asendisse "P".
Lauris35
23:32 22.05.2018
Sellel autol ei ole süütevõtit see käib nupust...ok saab ka nupust lihtsalt süüte sisse aga uksel pole mingit eraldi keskluku nuppu on vaid akna lülitid ja sis ukselink ning seal see lihtsalt luku nupp. Manuaal kast
Lauris35
23:33 22.05.2018
Jah lukustab uksed sis kui kiirus 20km/h või enam
06:36 23.05.2018
Normaalne, et läheb 20pealt lukku. Lisa ohutus linnasõidus. On maailmas linnasi kus foritaga tehakse "kotijooksu" ja siis päästab esimesest ehmatusest lukus uksed. MB-l oli see lisa juba ammustest aegadest, eks MB on ka oluliselt ihaldusväärsem kui toyo
Mees metsast
13:53 23.05.2018
Kui ilma võtmeta käivitus ja sisenemissüsteem,siis süüde samuti asendisse "ON". Juhiukse peal on aknatõstukite lülititest niiöelda eespool kaks nuppu:esimene on akente lapselukk(lülitab välja kõik teised elektriakente lülitamise välja arvatud juhi aken),ning tagumine,ehk siis akna tõstukite poolne,kahe positsiooniline keskluku lüliti. Selle vasakule servale vajutamine vabastab ukset kesklukust ja paremale servale vajutus rakenda keskluku. Seadete muutmiseks tulebki all hoida just seda paremat serva,mis muidu on keskluku lukustamise lüliti.
Keskluku nupu vasakule servale(ehk siis keskluku avamise poolele) vajutamisega saab muuta samuti seadeid,aga need on automaatse keskluku vabastamiseks. Kui automaatne keskluku lülitumine on välja lülitatud juba,siis neid vabastamise seadeid ei ole vaja enam muuta - kesklukk ei lähe nagunii enam automaatselt peale.
kõik see jutt peaks ju kasutusjuhendis kirjas olema!
Lauris35
20:36 23.05.2018
Tegin kõik nii nagu öeldi kuid ikka lähevad uksed lukku...süüde sees...käik vaba peal...hoidsin lukustamise nuppu all
Mees metsast
23:31 23.05.2018
Ilmselt ajategur mängus - seda peab 10 sekundi jooksul tegema. Väike pildike ka abimaterjalina lisas.
T93kW
08:49 22.06.2018
Tere,
Aga kuidas oleks selline häälestamine, et need ka automaatsel avaneks, näiteks süüte välja lülitamise peale (nagu konkureerivatel markidel)?
Hetkel kiiruse peale automaatselt lukustuvad, aga automaatset lahtilukustumist ei ole - tuleb ise nuppu vajutada.
Auto T. Avensis 2009, nupust käivitus, manuaalkast, Navi-510
maaks
12:39 22.06.2018
2 varianti:
1. Kui automaatse lukustuse maha võtad (kui ei ole lukus, siis ei ole pärast vaja ka lukust lahti teha)
2. Avad juhiukse, siis peaksid kõik uksed avanema (minul vähemalt avanevad, aga mul natuke uuem Avensis)
Mees metsast
19:08 24.06.2018
Automaatsed keskluku avamise seaded on samuti olemas. Ja samuti kaks seadet:
1) Süüte välja keeramisel/lülitamisel 45 sekundi jooksul juhiukse avamisel
2) Automaatkastiga mudelitel käiguvalitsa asendi järgi. Juhul,kui käiguvalits on tagasi asnedis "P" ,avaneb automaatne keskluku lukustus.
Kui on puuteekraaniga auto,naviga mudel peaks seda olema,siis saab neid seaded lihtsamini puuteekeraanilt seada. Selleks vajutada Setup ja valida Vehicle. Sealt edasi ongi esimesed seaded need automaatse lukustamise-avamise omad.
