Kia
Kia sportage 2012 1.7 cdri õlirõhu andur
Tarvo76
22:50 28.08.2019
Teema selline, kui süüde sisse keerata ei hakka õlirõhu andui tuli põlema. Sai uus andur panna ikka ei midagi. Sai testriga kõik kontrollitud. Tuli välja et anduril puudub ühendus korpusega ehk miinus puudub. Korpus anduri ümber on plastik mis ei juhigi. Anduri ainult üks juhe.
Oskab keegi nõu anda milles viga.
Ajutise lahendusena panin majanduse andurit juhtmega kere külge.
Muudetud 28.08.19 22:52
selgeltnägija valerka
23:00 28.08.2019
osta ikke õige asi ja kui matsu ei jaga siis pöördu esindusse, mingid maxima odavjupid unusta ära , õige andur näeb välja selline https://prekyba.adbaltic.lt/pictures/0002_pic/7_0195.jpg
Tarvo76
23:12 28.08.2019
23:32 28.08.2019
kurat tahaks seda kolhoosi näha, mis sa kokku keevitasid, tee pilt et asi oleks usutav, anduritel pole ei plusse ega miinuseid, vaid on labane lüliti kahe otsaga üks ots keermestatud osa ja teine ots plastmassi sees, mõistlikum oleks auto tõugata esindusse ja maksta max 20 eur vahetuse eest ja magada rahulikult ja teenida ala pealt mida jagad
Tarvo76
23:46 28.08.2019
Kolhoos või mitte aga asi toimib. Asi selles et andur keermestatud ots ei ole maantatud või miinus kuidas öelda soovid. See pole mingi kahe klemmiga andur vaid ühega kui sa sellest pole aru saanud kui ei oska aidata siis niisama ilkuda pole ka mõtet.
anduri keermestatud osa on ju massis pidevalt.see ju kõige lihtlabasem andur üldse.sul siis puudub mootoril mass või
10:22 29.08.2019
võib vabalt ka vigane andur olla. Soovitan asjatundjate juurde pöörduda ja võin julgelt öelda, et nii lihtsa probleemiga saab isegi esindus hakkama.
