Remont ja hooldus
AUDI A4 B6 1.8T JAMAB
SURRA
11:19 01.10.2023
Paluks abi.Autoks on AUDI A4 B6 2001a.1.8T. 1.Auto käivitub 2.. 3 korraga.2.Kütuse kulu on tõusnud 2 liitrivõrra. 3.Sõiduajal enne peatumist paned vabakäigu sureb auto päris sageli välja. 4.kohalt minnes poob nagu algul mootori kinni. Vahetatud on õhuandur, tagumine lamdaandur .nukkvõlliandur ja kütusefilter aga ei midagi .Ikka sama jama.
Deus
12:05 01.10.2023
Tagumine õhusensor ei mõjuta küttesegu reguleerimist vaid mõõdab ainult katalüsaatori korrasolekut. Pigem võiks mõni esimestest seal sul näkku panna. Nukkvõlli anduri võisid küll vahetada, aga kas kontrollisid juhtme korrasolekut ka täies pikkuses?
mati1222
13:08 01.10.2023
Sellel vist nukaandur pika juhtme otsas. Vaata karterituulutused ja vaakumid üle. Seal sisselaske kolle all plast karp ja sealt edasi.
13:21 01.10.2023
Jälle sihuke hea teema, kus hiromandid saavad ümmarguse laua taha istuda ja oletama hakata. Eks seal neid andureid ja kopsikuid veel mida vahetada annab. Ilma korraliku diagnostita saab veel päris palju raha uute jubinate ostmisele kulutada. Ma pakun ka puusalt- välja suretab näiteks ka väntvõlli andur, jõudu teeb turbo, aga kui see ei toimi, ongi minek tuim. Kütusekulu mõttes võiks juhtmed taha panna ja gaasid ära mõõta (see muidugi üliinimlik pingutus), aga ka pekkis pihusti võib kulu suurendada, seega mõistlik uued pihustid osta jne- arvamisruumi siin teemas jätkub.
mati1222
13:47 01.10.2023
Minu pakutul pole isegi juhet vaja, ja selle aasta juures WAG tüüpiline häda. Aga see andurite vahetamine lampi on küll mõttetu.
14:34 01.10.2023
kulla matike, sellist asja nagu WAG ei ole olemas.
mati1222
14:38 01.10.2023
Noh läks rida sassi, ja siis. Käin siin kirjandit tegemas või? Kes tahab, saab aru küll mõttest.
A66
19:15 02.10.2023
ei koonerda, lähed maksad margipõhisele spetsialistile ja saad viie minutiga teada kus on viga. Lihtne ju ja ka odavaim variant.
Onuvaldek
11:05 03.10.2023
Odavam on ikka ise diagnosti teha ja vajadusel juhe järgi torgata ja arvutiga vaadata milles viga on kui neid margipõhuseid "spetsialiste" nuumata kes tihtipeale viga ei leiagi aga raha küsivad ikka mitte millegi eest. Teine hea variant on leida mõni hea sõber kes teeb ka odavamalt.
A66
14:59 03.10.2023
See ise vöi onu valdeku sõprade tehtud tulemus on siin ülevalpool näha. Hiina kaabliga lolle on terve eesti täis kahjuks.
Onuvaldek
17:36 03.10.2023
Jah need Hiina kaablid ole muidugi "spetsialistidele" pinnuks silmas kuna võtavad margipõhustel "spetsialistidel" leivakannika käest või vähemasti muudavad vorstiviilu õhemaks?
A66
18:55 03.10.2023
Ei muuda midagi õhemaks, hoopis palju lisatööd ja paska toovad kaela. Tehakse oskamatusest asju, mis mõjuvad pöördumatult ja kliendil on suur lisakulu algse seisu taastamisega. Võiksin tuua hulga näiteid, kuid las olla. Sellistel juhtudel on summa ka hoopis teine, kui algselt oleks pääsenud.
mati1222
19:03 03.10.2023
Need hiinakad võiks enamuses vastu seina visata. Ikka nii villast näidata on omaette müstika.
22:23 03.10.2023
onuvaldekuid parandab ainult haud. Diagnostika on kompleksne töö, algusest lõpuni! Üks sell vaatab, et see vaja vahetada, teine sell, et hoopis see, nii ei saa tulemust.
mati1222
22:58 03.10.2023
Vahetada pole vaja, vaid diagnoos panna näitude põhjal. Ja siis edasi vaadata.
23:28 03.10.2023
Ikka, loomulikult. Sama mees vaatab edasi ja vastutab ka oma diagnoosi eest.
Onuvaldek
10:18 04.10.2023
See on teooria, et sama mees paneb diagnoosi ja vaatab edasi ja vastutab. Praktika on midagi muud ja see et mitte keegi ei vastuta ja loetakse sul sisuliselt arvutiga vaid veakoode 50-70€ eest ja kogu lugu, viga ikka ei leita aga raha küsitakse mõnuga. Seepärast ongi õigem lugeda ise veakoode ja leida sõber kes ütleb tasuta veakoodid ja siis saab juba edasi mõelda ja diagnoosi paika paika.
Onuvaldek
10:24 04.10.2023
On üksikud erategijad kes süvenevad probleemidesse ja nende põhjustesse. Firmades osatakse ainult veakoode lugeda ja siis ehku peale uusi juppe külge laduda aga probleemid ei kao nii kusagile.
Onuvaldek
10:27 04.10.2023
Mõnes väiksemas firmas osatakse ikka midagi remontida ka ja mitte ainult uusi juppe masina külge keerata nagu suuremates firmades tihtilugu tehakse.
lumehelbeke liuglemas
10:52 04.10.2023
on küllalt juppe mille remontimisele kulunud aeg ja selle maksumus ei ole võrdne uue jupi hinnaga
OnuValdek
11:40 04.10.2023
Kui oma aega ei arvesta siis tuleb ikka tuntavalt odavam vana jupp ära parandada. Kallites remondikohtades seepärast ei tasu käiagi, et töötund on liiga kallis.
Ega tänapäeval tasu autot pidadagi kui ise ei oska remontida. Autot peab tundma ja selle ehitust teadma ja masina omanik peab masinast üle olema ja oskama seda remontida. Vastasel korral on autost rohkem kahju kui kasu sest remondikohad tõmbavad remondi ja remondihinnaga naha üle kõrvade.
Deus
12:21 04.10.2023
Keegi ei tõmba sul nahka üle kõrvade. Sulle on korduvalt öeldud siin mitme mehe poolt, et iga töö jaoks on tehase poolt ette nähtud kindel töötundide arv. Hinna saab ümaralt ette öelda juba enne töö alustamist ja sellest hinnast üle saab minna ainult sel juhul, kui miski polt puruks läheb ja tunnikene peab jukerdama, et seda ilma ülejäänud ümbritsevat ära ei lõhuks. Näiteks vahetasin tagasillas õli, selleks võtsin kaane maha ja tahtsin uut panna. 15 minuti töö läks kahe tunni peale, sest 10'st poldist 4 otsustasid ära murduda, siis keevita aind otsa ja palveta, et keevis peab tangide vahel. Veel hullem, kui alumiiniumisse sisse keerad midagi sellist, siis võib keevitusega kogu kesta pekki keerata jne. Näiteid on murdu.
Ma olen igate pidi iseremontimise poolt aga on asju, mida ei tasu lihtsalt ise teha.
OnuValdek
12:46 04.10.2023
Minul ei tõmbagi nahka üle kõrvade sest ma remondin ise autosid. Aga mul on teistest inimestest küll kahju kes tihtipeale autoremondis petta saavad kuna ise ei oska või ei ole aega autot remontida.
See tehase töötundide jutt ei pea jah kuskilt otsast vett. Enamus kliente arvatavavasti ei kontrolligi kui kaua mingi töö tegemiseks tehas aega lubab kulutatada ja seda ka klient ei tea ega saa kontrollida kas mõne poldi murdumise tõttu kulus tööaega rohkem või taheti kliendil nahka üle kõrvade tõmmata. Esiteks töö käigus võib osa polte ja mutreid murduda nii eemaldusel kui paigaldusel isegi siis kui kõik saab õige momendiga pingutatud sest tänapäeval isegi polte ja mutreid tehakse juba praake. Teiseks on remondimehi kes ongi olemuselt aeglased ja kobad. Üks mees võib mõne töö teha ära 2 tunniga ja korrektselt kuigi tehas annab tööajaks 4 tundi. Teine aeglane ja koba mees võib teha mingit tööd ka 8 tundi ehkki tehas annab tööajaks 4 tundi. Ja nii ongi, et üks mees võib teha ära 3 mehe töö aga teine teeb ära ühe mehe tööst vaid kolmandiku sama ajaga.
mati1222
14:24 04.10.2023
No tehku siis 3 tunni tööd kasvõi 2 päeva ja korralikult, kuid lõpp hind olgu sama mis 3-4 tunni eest mujal. See et oma aega raiskab on oma viga.
A66 to valdekuonu
20:19 04.10.2023
Kui keegi rohusööja maksab suva nööriga veakoodide lugemise eest 50-70 eur ja õigeid järeldusi ka ei osata teha, on tegu kahe lolli kaootilise kohtumisega ja jääb loota, et nad kolmandat ei tee. Lisaks kaotatakse kõike kustutades aegjada, mis vahel on oluline. Sama teema on selle bensujaama scanhuubiga, mis on päris diagnostikutele lihtsalt naerualune ja tööd segav mõttetu kast, millest on väga palju rohkem kahju kui kasu. Selleks, et üldse midagi diagnoosida, peab sõitma, teadma kuidas päriselt asjad töötavad, mis mida mõjutab, mis on nõutavad andmed ja mis üldse on praktika selle konkreetse koosluse juures e.s. kogemused. Eestis pole palju inimesi, kes seda suudavad.
Isegi esindustes ning tuntud töökodades mitte, kuna seal suheldakse tihti vaid tootja serveriga ja päris probleeme tihti ei leita. Öeldakse vaid, et ei leidnud midagi :). Kes otsib, see leiab õige inimese.
mati1222
21:30 04.10.2023
Rahvas aeti pöördesse ja algataja vait, ju polnudki mingi huviline.
Revalis
10:08 05.10.2023
Küllap läks pressi alla.
Lumehelbeke liuglemas
10:38 05.10.2023
Kellegi märga unenägu ei saa pressida
