Mootori tuunimine
Diiselmootorile chip või Diesel Tuning Box?
autoexport
16:42 02.06.2003
Kumb siis parem on,kas chiptuning või DTB,tegu on turbodiisliga ja oleks huvi parema mineku vastu.Kumb on odavam(keskmiselt) ja kummaga on effekt suurem?
reikin
17:12 02.06.2003
kas sa ei ostnud mitte autot selleks et odavamalt sõita. myy oma auto maha ja osta selle raha eest mingi pensuauto millega iga käiguga on higemed paljad. ma vist midagi valesti ei öelnud.
autoexport
19:04 02.06.2003
Ütle üks bensukas,millel kuskil 2000 pöörde peal 330Nm ja mis alla 10 sajale võtab,siis hakkab juba võrdlust kannatama,mina küll üle 5000RPM ei sõida ja siis on disla parem.Muidugi oleksin võinud kohe võimsama osta aga niikuinii kaua ühe autoga ei sõida,järgmine omanik on ka asjast huvitatud.
Edward
19:24 02.06.2003
VW TD kestab umbes 4-500 tkm. Kui võimsust tõsta, on karta, et see number kukub kolinal allapoole ja kaob ka selle ökonoomsuse mõte.
unn
19:36 02.06.2003
chiptuning pidavat mootori eluiga ca. 5 % lühendama nii, et päris kolimal ka ei kuku ...
autoexport
19:43 02.06.2003
Tegu pole VWiga,tegu E300TD MBga,kuradi hea auto aga võiks veel parem olla,see kestab niikuinii kauem.
idikas
21:31 02.06.2003
Kas Sulle ei piisa kui saad oma automaatkastiga dislaga 0-100 alla 9seki? Siis oled ikka väga kiirendaja,enamusele meist on see piisav(isegi benamootoriga,kus sekundeid vähem aga tegelik minek kehvem),ega see 8lidrane kulu ka just halb pole,hea auto igal juhul.
autoexport
11:41 05.06.2003
Kas kellelgi pole siis kogemusi DTBga?
TB
14:37 05.06.2003
Mis kogemusi sa tahada, hind on küllaltki soolane ja ega see võimsuse suurendamine meil veel suurt levinud ei ole.
Kuna tegelen ise nende toomisega võin öelda, et TB on lihtsam paigaldada ja eemaldada. Ka on võimalus näiteks sõidu ajal sisse välja lülitada, mida chiptuningu puhul teha ei saa. Kuna ma ei tea chiptuningu hindade kohta midagi siis ei oska selle kohapealt ka sõna võtta. Üldiselt on turbodiislitel TB tulenev võimsusekasv ikka rohkem tunda, kui bensiini mootoritel chiptuning.
autoexport
09:57 06.06.2003
Hinnavahe pole väga suur,vähemalt mõnd hinda olen näinud ja suht võrreldav on.Ka chiptuning pidi turbodiislil ikka päris korralikult juurde andma.
TB
10:52 06.06.2003
Jah põhimõte on ju TB ja Chip´il sama, mehaaniliselt ei muudeta midagi, vaid muudetakse mootori juhtimist, taluvuse piires. Mõlemad kasutavad ära tehase potensiaali ja sellest tulenevalt ega neil väga suurt vahet ei saagi olla. Aga nagu ma juba mainisin on erinevused selles, et TB on lihtsalt paigaldatav ja eemaldatav, ta pannakse juhtploki ja pumba vahele. Chip´i puhul asendatakse juhtplokis olev protsessor teisega. See on natuke keerulisem ja aega nõudvam protsess. Chipist tulenevad muudatused on jäädavad, juhul kui juhtplokki uuesti ära ei vaheta, mis tõenäoliselt jällegi maksab. Nii palju kui mina tean osades kohtades peabi chipi vahetamisel auto kohale viima, ja kohapeal paigaldatakse uus protsessor ja optimeeritakse mootori tööd. Kuna iga mootor on natuke erinev saavutatakse sellise töö käigus kõige parem tulemus.
TB on seevastu niiöelda masstoodang ja tema parameetrid jäävad kindlatesse piiridesse.
Võimsusekasvust näiteks niipalju: MB E290 seerias 95KW 129HP 300NM
TB 115KW 155HP 370NM
Äkki kirjutad siia mõned chiptuningu hinnad, kui sa neid uurinud oled?
autoexport
11:24 06.06.2003
chipiga E290 +30hj ja +75Nm E300TD +30hj ja +65Nm ,hind mõlemal 6080.-
DTB E290 +23Kw +60Nm E300TD +25KW +50Nm,hind 8750.-,samas paigaldamine odavam
Eestist pole rohkem leidnud.
euroopas saab chipe ka alla 5500.- EEKi aga sealt tuleb veel transport ja mina ostaks parem kohapealt ja laseks samas kohas installida ,kust ostetud. Kuna eriti hindu uurinud pole siis ei ole praegu rohkem teada aga kindlasti leiab ka Eestis veel pakkujaid ja pakkumisi.
Mussofänn
11:32 06.06.2003
Kui Mussol on sama 2.9 mootor mis E290TDl,aga päris identne asi ka ei ole,sest hobujõude on mite 129 vaid 120,kas siis võib sobida sama chip/DTB ,mis MBle ka minu autole?
Tahaks ka!
11:56 06.06.2003
Oman A4 TDI 81 KW, kas seda ka saaks tunnida ja kas saaks äkki Tartus?
TB
12:02 06.06.2003
Minul on E290 pakkuda siis järgnevalt +20Kw +29Hp +70Nm hind 5665.-, karantii 3 aastat ja lüliti lisamise võimalus.
Kahjuks ei leidnud E300TD nimekirjast ning ei oska esialgu selle auto kohta mingit infot anda.
Mussofännile, kui juhtplokk on sama mis E290´nel siis peaks sama TB sobima.
TB
12:05 06.06.2003
Audi A4 1.9tdi 81kw 110hp 235nm
TB´ga saad 100kw 136hp 285nm hind 5665-.
Paigaldamine umbes 5 minutit.
autoexport
12:13 06.06.2003
Jah minul pole tegelikult E290omaga midagi teha,aga Mussofäänil vast küll.E300 on ikka teine pill kui E290,hoopis erinevad mootrid,kasvõi võimsuse poolest.Ja silindrite arv ikkagi erinev.
tom
22:27 14.06.2003
Kas Eestist juba leiab TB MB Vito 110cdi-le ? Palju maksab ?
rumal
12:36 17.06.2003
Kas üks välistab teise,äkki saaks näiteks veel 10%parema efekti(topeltefekti loomulikult pole)
TB
11:24 20.06.2003
TOM vaata ALPTOM´i seal on Vito 110cdi-le hind 14 800.-, minul kahjuks pakkuda ei ole.
RUMAL põhimõtteliselt välistab üks teise ja ega asjal suurt mõtet ei oleks ka,
juba hinna suhtes.
to-TB
18:02 28.06.2003
...Mis Sinu kontakt on?
TB
17:03 29.06.2003
TB
17:09 29.06.2003
Katsun lehe ka mingi aeg üles panna.
Impulss
20:31 29.06.2003
Et kas BMW 324 Td-le ja 525 TDS -ile ka midagi pakkuda on? Ja mis hinnaklassi need jääksid? Milline olex loodetav võimsuse kasv? Ja veel, 324 -l on juba eelnevalt ajule chips pandud...kas siis on üldse mõtet Diesel Tuning Box-il?
mitsu
23:37 29.06.2003
mul on mitsu L200 pikap tahaksin ka TB panna aga kuulsin et siis tuleb ka terve summuti 2ra vahetada. on see siis nii.
TB
22:23 01.07.2003
To Impulss
525 tds 105kw 143hp 280nm
TB´ga 121kw 165hp 330nm hind 5665.-
324 pole mõtet panna kui chip juba on, hakkab tossama.
To mitsu
kui tahad panna TB siis ei pea summutit ära vahetama.
sass
22:42 01.07.2003
enne kui sul pole olnud korraliku turbo diislit sa selle eelistest aru ei saa, kui aga oled sellega sõitnud siis bensukat enam ei osta.
mõletan kui tulid esimesed 08-ad olin raudne esisilla vastane nüüd saan aru et tagasillavedu on minevik ja kunagi tagaveolist ei osta.
ilmselt kui mindi puuratastelt üle kummiratastele oli puurataste pooldajaid rohkem niikaua kuni said kummiratastega autoga tuttavaks.
arvan et tulevikus domineerib nelivedu.
Tero
19:24 19.07.2003
Mistä diesel Tunig Boxin voi Eestistä tilata. Onko internet-sivuja.
To Tero
19:34 19.07.2003
Maili TuningBox@hot.ee
Tarmo Talismaa
11:00 26.07.2003
MB Vitole maksab chips 8990.-EEK koos paigaldusega. Garantii 3 aastat.Võimsuse kasv kuni 30%. Kütusekulu sõltub sõidu stiilist kuid oluliselt ei suurene, pigem väheneb!
tom
11:43 26.07.2003
Kuidas selle MB Vito chipsi osas kontakti saada ? Huvi oo olemas!
Tarmo
17:57 27.07.2003
peugeot 206 2,0 hdi
23:09 29.07.2003
kust saaks ja palju maksab peugeoti 2,0 diisli TB vöi chip koos paigaldusega? paremat mootorit ei tea kui turbodiisel, aga tahaks nats momenti juurde.
Tarmo
08:44 30.07.2003
Chips Sinu Peugeot'ile maksab 8990.- koos paigaldusega. Juurde annab see umbes 18KW ja 70-80 Nm.
TB
19:31 30.07.2003
TB maksab 206´le 8836.- ning annab juurde 14 KW ja 55 NM.
Andres to TB
16:45 03.09.2003
Mind huvitaks ka 324 td Tuning Box pakutava hinnaga 5665kr. Mingid vahendajad tahavad neid kolm tonni kallimalt maha lükata. Nii rikas vend siiski pole, et noid jõuaks nuumata. Äkki annaksid kuhugi oma kontaktandmed, oleks huvitatud.
silver
17:15 03.09.2003
mul on 530d mis sellele se tb maksta ka võiks ja kas sellele autole saab palju jõudu veel juurde mu on praegu 135kw. ja mul ei loe diisli kulu ja olen nõus kulutama mis ma talle saaks kõik siis peale panna ja kus.
huviline
17:16 03.09.2003
palju maksab A6 ´99 110kW TB ?
TCO
17:25 03.09.2003
Kas rahvas ei näe, pakkuja e-maili aadress on olemas. Auto24 foorumites on ostu-müügi-vahetuse kuulutuste edastamine keelatud. Ja kuna siin algsel teemal ei arutleta ja tegeldakse aktiivsete ostusoovide edastamisega, olen sunnitud selle teema sulgema.
