Supplem heat
audimees84
21:56 13.08.2012
Tere,
Teab keegi täpsemalt mis asi on Audi A6 2006 MMI valikus "supplem heat"?
Tänud
kah audimees
22:42 13.08.2012
See peaks olema salongi lisasoojust andev element külmade ilmade tarbeks.
Kuskohast sellise valiku endal mmi menüü alt leidsid?
audimees84
18:18 14.08.2012
Seda arvasin isegi aga mille pealt see töötab? Elektri?
Mina saan seda valida kui kliima konsoolil vajutada setup ja kas siis auto või off.
kah audimees
20:44 14.08.2012
Ma küll 100% kindel pole aga arvan et ikka elektri pealt.
Ja ei tea kas see soendab nüüd elektriliselt jahutusvedelikku kiiremini või on siis salongi tulevas õhus mingi lisa soendus.
Hakkas ennastki huvitama.
Kah audi
22:24 25.08.2012
Tegu on elektrilise lisaradikaga, mis hakkab salongi suht kiiresti sooja õhku puhuma. Kui see välja lülitada läheb palju kauem aega. Tegu siis ainult salongi õhuga, mootori temp tänu sellele kiiremini ei tõuse. Tal on minu mäletamist mõõda kolm võimsusastet, mis muutuvad automaatselt vastavalt võimalustele. Kui aku vana või kenekas ei tööta korralikult siis ei pruugi ta korralikult töödata. Kui aoto käima panna on kuulda kuidas armatuuris releed üksteise haaval tööle lähevad.
martin niksnaks
09:07 20.04.2020
Tervitus aastaid hiljem!
Eh paljud ei tea aga nüüd kes loevad seda saavad teada, suplem. heat on audi diislitel juba ma ei teagi täpselt aga juba mu 96 aasta c4 peal, nüüd ka c6 ja q7 peal, mis minul olnud, aga tegu siiski ökonoomsus variandiga, ehk kui too off panna siis climatronic ei võta jahutusvedelikku täiel tuuril ja laseb mootoril kiiremini soeneda, seega geneka koormus lühiajalisem, aga millega kütab? eh jah, huvitas mindki, peale uurimist pole asi muutunud üks raas, vag kasutab siiani eelekaid mootori töö ajal ja läbi raami takisiti vanematel (pildil, sestap see huvitama hakkaski, miks vendikata autol raamitakisti oli ja ühendatud),
mida benakatel jahutusvendika kiiruse muutmiseks kasutati.
Põhimõtteliselt võtame kokku, AUX heat. on webasto sätte ja supplem. heat on mootori ja kliimatroniku vaheline kompromiss, põhimõtteliselt kui off panna saab mootori kiiremini soojaks. Elektriline salongiradikas oli lisavarustus ja seda mmi agsed autod ei teadnudki enam, selle asemel oli webasto/ebers...plaplapla.
vanames
09:58 20.04.2020
See asi mis pildil ei puutu üldse asja. See on juba iidamast ajast kõikidel Audidel ja on tavalise radika jahutusvendi ballasttakisti, tänu millele töötab vent 3 pööretel, aeglane keskmine ja kiire - ilma takistita otse.
A66
18:34 20.04.2020
No tõesti, martin, kirjuta parem luuletusi vms. Pole ammu nii rumalat juttu lugenud. Sisuliselt mitte üks asi ei vasta tõele.
