Mootori tuunimine
Mõned konkreetsed küsimused mootori vahetamisest A
EnoriEst
20:51 20.03.2013
Tere,
kui hetkel on kasutusel 1.6 74kw mootor ja soov mingi hetk see vahetada 1.8 92kw vastu, siis mida peaks silmas pidama?
Kindlasti on vaja mootorit, uut juhtmestikku, aju + erinevad kuluosad (uus sidur, rihmad, rullikud, veepump jne).
Kuid kuidas sobituvad 1.6se käigukast, mootori kinnitused, radikate ühendused jne 1.8 mootoriga?
Autoks siis a4 b5 1996a
uimel
21:00 20.03.2013
kast ja assid teised ja veel oalju muud pudi.
KO
15:32 30.05.2013
Mis on see, mis ei tule vahetada? Kui aeg ka ikka midagi maksab, siis paratamatult tuleb müük-ost mõistlikum.
Mahno3
17:15 30.05.2013
Mis selle töö ja vaeva mõte on? Säästlikum see 1,8 ei ole, mingi paugupill ka mitte. Kui 1,6 lihtsalt kohvi on, siis kõige mõistlikum on ta kas ära remontida või teine samasugune (poolkohvi) 1,6 asemele panna.
