Kia
kia carnival
anni17
16:23 08.12.2016
milles võib probleem olla kui aknale ültse õhku ei puhu..filter sai vahetatud..muidu puhub ilusti õhku ainult mitte aknale
Muudetud 08.12.16 16:26
anni17
17:59 08.12.2016
igaltpoolt öhku tuleb aga esiklaasile ei tule ültse!
monska
18:01 08.12.2016
On su carneval automaatse kliimaseadmega, manuaalse kliimaseadmega või üldse ilma, ühel on elektrooniline puhumise juhtimine aga teisel mehhaaniline.
anni17
18:04 08.12.2016
ise saan keerata nuppudest kuhu õhk puhub aga kui keeran sellele reziimile et peaks aknapeale puhkuma siis sinna ei puhu!
monska
18:08 08.12.2016
Kas mingis asendis see nupp pöörleb kergemalt ka?
anni17
18:09 08.12.2016
minuarust koguaeg pöörleb kergelt
anni17
18:15 08.12.2016
arvad et see nupp seal läbi?
monska
18:16 08.12.2016
No siis on elektrooniline vist, ma ka täpselt ei tea kas tehas on ette näinud mingi limiidi kui palju ta kuhugile auto eluea jooksul puhub või on mõni klapp seal kinni või katki või mootor rikki läinud mis liigutab neid klappe.
Nüüd peaks mõni mees sekkuma sest nemad jagavad seda asja paremini.
Sest jagajale jäävad näpud :-)
18:19 08.12.2016
Kas enne pöörles raskemalt? Kui jah, siis hoobade-trossidega midagi juhtunud ja armatuuri laialivõtt ilmselt kindel.
Vahepealsed kustutatud põhulõuad vihjasid delikaatselt (?) et "üldse" kirjutatakse nõrga D-ga.
anni17
18:23 08.12.2016
koguaeg kergelt käinud see sellestajast kui ostsin!
monska
18:24 08.12.2016
Mis aasta karneval on ja kas on 3 või 4 nuppu seal reas?
anni17
18:26 08.12.2016
2000a keeratavaid on 3seal
esimene tagumise ohk,,,teine on siis esimese öhuastmed ja järgmine on see kus saab kas jalgadele suunata v aknale jne
monska
18:52 08.12.2016
jee.kim
19:13 08.12.2016
Ei tohiks seal ühtegi hooba taga olla, puhas särtsujuhtimine!
Mingi mootor ära koolenud või klapp kinni....
anni17
19:52 08.12.2016
jah see sama mis sellel autol
anni17
19:54 08.12.2016
kui seda nuppukeerata et jalgadele ja asjadele siis see ei funka ültse..ültse ei tööta see nupp
anni17
20:10 08.12.2016
10:43 09.12.2016
Nupp liigub kergelt ? Tross võibolla puruks või kõri hoidja on lahti tulnud.
jee.kim
11:13 09.12.2016
Veelkord: kust kohast Te neid trosse sellel leiate?
Teete ise neid süsteemile juurde või?
11:56 09.12.2016
Ära targuta ! Enamus keeratavaid nuppe ON TROSSIGA, sellel võibolla vaakumiga. Foorumi kaudu ei tee seda isegi mitte sinusugune tark mees seda korda. Vaja ikka käsi külge panna mitte targutada.
jee.kim
12:19 09.12.2016
Punktiirikene: mitut "äralõigatud" trossi Sa pildil näed?
https://shop.euroimpex.lt/product_images/00087998_1235558521
.jpg?big=1
Ajudes on Teil vaakum....
12:29 09.12.2016
Naera puruks :D Googlet kasutades võin olla ka tuumafüüsik ja olla tark mees :)
td
13:01 10.12.2016
See trossi teema on ikka vahestel ,see oli rohkem 80ndad,vaakum pohiline ja uuematel elekter koigil juba.
td
13:03 10.12.2016
Nb.trossidega olid rohkem ikka hoob-lulitid..see ajastu on ammu labi.
