Remont ja hooldus
Veider ollus mootoris
reimotaavi
19:02 19.08.2019
Tere!
Oskab keegi öelda, millega tegemist võib olla? Tundub nagu mootoris oleks ka vesi. Külmalt käivitamisel tuleb tavaliselt päris suur hulk suitsu. Autoks Volvo V50.
19:48 19.08.2019
selles mootoris pole väga kaua õli vahetatud.
20:11 19.08.2019
ilmselt on klaasipesu- või jahutusvedelikku "juurde" valatud, aga vastava avaga eksitud. Ikka juhtub.
ei saa aru
21:19 19.08.2019
Õli pole vist iial vahetatud:)
diisli mehed hoiavad kõige pealt kokku.
reimotaavi
22:59 19.08.2019
Võibolla oleksin pidanud lisama, et viimane õlivahetus oli juuni alguse poole. Poleks niisama muidumehed siin sõna võtnud.
qp
23:25 19.08.2019
Mineraal- ja sünteetiline õli said kokku? Aga võib ka plokikaase tihend katki olla mille tulemusena on õli ja tosool paaritunud.
ei saa aru
23:39 19.08.2019
Ise küsisid pildi järgi arvamusi- said:))
ise vahetasid viimati õli?
Lihtsalt sellist "porolooni" taolist massi on ka varemalt nähtud ja tingitud see vahetamata sünteetilisest õlist
ei saa aru
23:41 19.08.2019
Mis moto sellel isendil peal?
06:59 20.08.2019
selle kilkamise peale, et juuni alguses vahetatud, tuleks ka natukene rohkem tausta avada- kas auto sinu käes mitu õlivahetust läbi elanud või on tegu äsja ostetud käruga? ükski normaalne mootor normaalsete õlivahetusvälpadega ei muutu selliseks. kui alles ostsid, siis ei imesta- eelmine omanik on ikka ülim pohuist olnud. kui aga ise sellega pikemalt sõitnud ja nüüd taoline asi juhtunud, siis on miskit ikka väga peetis. isegi vedeliku sattumine mootorisse ei tekita sellist pa$ka, vaid esmalt muutub õli valkjaks kisselliks. üldiselt pildi järgi on raske aru saada, kas sodi on must või valkjas, kõva kärnane või pehme.
vanames
12:59 23.08.2019
Selle põhjus on EGR, mis on pimendamata ja ajust maha keeramata.
meenub
08:20 29.08.2019
Tuleb meelde vanal hallil ajal,kui sai remonditud Soomest tagasi tulnud *Mossesid* Mõnel oli,kui klapikambri kaane maha võtsid,siis seal all oli mingi plöga,kus tõukurid sees liikusid. 2140.õlivahetusel õlikorgi eemaldamisel õli karterist välja ei voolanud! Õnneks oli sellel mootoril nn.väike karteri kaan ka. Selle mahavõtmisel oli see paksult mingit plöga täis,nii,et õlipumba sõel oli omale selle plöga sisse *pesa*teinud? Sai see karteri põhi puhastatud ja õli vahetatud. 10 tuhande pärast uuesti õli vahetades,oli karteri põhi jälle plöga täis! Kuna korgil oli vint maas,pidin õlivahetuseks kaane maha võtma. Ja nii neljal korral iga kord oli põhjas mingi soga,kuigi iga kord sai põhi ära pestud. See kadus ära alles pärast mootori remonti. Soomest tulnud 80 000 läbisõiduga. Mis seal Soomes temaga juhtus,ei tea?
FoFocus
11:53 03.09.2019
Veider valge löga, mis kuskil kõrgemal vahutab, tekib tavaliselt autodel, mis suhteliselt vähe sõidavad. Külmaperioodil vesi kondenseerub ning kui sooja mootoriga seda piisavalt välja ei auruta, siis nii juhtubki. Lihtsalt ülivahetuse käigus see sul loomulikult välja ka ei tule.
Seega selline jama võib ka siis tekkida, kui pole jahutusvedeliku leket ega õliaugust tosooli sissevalamist.
Aga jahutusvedeliku sattumist ma siin foorumis ka välistada ei saa.
