Remont ja hooldus
Sorento 2007-2008 salongi ventika kontrolleri 9717
hashisan
23:23 01.12.2019
Lihtsalt infoks..
kui lellelgi Sorentol peaks kunagi salongi ventilaatori kontroller ("resistor")
lepingu üles ütlem.
Vidinal nimeks 97179-3E000 ja esindus küsis uue sellise eest üle 100€ ja kuna seda ka kohe kohapeal ei olnud otsustasin seda lähemalt vaadata.
Kontrolleri masinast kätte saamiseks tuleb kidalaegas masinast välja kruvida mis on kogu protsessi üks raskemaid ülessandeid :)
ok kui jubinas käes siis.
1. võta korpuse pealmine poolt ära (ei olnud kokku liimitud)
2. Jooda plaadilt lahti MSFETi ja termokaitse jalad. (vaata pilti)
3. eemalda plaat
4. Kruvi maha vaskplaat mis hoiab MOSFETI ja termokaitset paigal
5. Kontrolli mis on MOSFETi peale kirjutatud ja mine too poest uus selline (minupuhul oli seal MOSFET minega IRFP064N mis maksis Tallinnas lemona.ee poes 1.46€ .. oomipood.ee 4€ ja mouser.com 2.6$)
6. Poest tagasi kruvi Mos paika ja jooda plaat oma kohale tagasi.
Protsess võttis täieliku amatöri käes ühe laupäevase päeva ja läks maksma 1.56€ selleasemel et maksta esindusele ~100€ pulga eest plus tööraha.
06:36 02.12.2019
Avaldan kiitust, tubli ! Selge, lihtne õpetus piltide ja jutu näol. Kindlasti on tulevikus paljudele abiks.
selgeltnägija valerka
08:33 02.12.2019
peale esinduse saab sama juppi ka mujalt https://www.autodoc.ee/auto-osad/oem/971791f200
aga kiitus sellegipoolest
takupay1
10:29 04.12.2019
Olen sama asja teinud Saab 9-5-el. Maksma läks vist 3,6 euri. Kontrolleri eest esinduses küsiti 99 euri.
Krooni ajal maksis selline remont ca 60 000 EEK, tehases ettenähtu järgi, kui ei teadnud mis täpselt viga. Väidetavalt kisti terve armatuur välja ja vahetati kogu ahi koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Seda ma lugesin kusagilt välismaisest foorumist, kui otsisin kuidas parandada.
17:34 04.12.2019
no näete kui hea kui foorimist abi saab. Tuleb järgmine hädaline ja suudab ka 100€ kokku hoida. Esindusest ei pea midagi ostma, esindus pakub lahendusi. Iseasi, kas hind sobib või mitte.
17:59 04.12.2019
stammer (registreerimata) sa ikke minu linki ka tsekkasid, kahtlen kas koduperenaine jootekolviga midagi peale oskab hakata, aga õpetus pole paha
Hambatohter
20:52 04.12.2019
Tegelt saab hambaid ka ise plommida. Materjal maksab suht vähe.
ei saa aru
23:29 05.12.2019
5+ korralik "aruanne". Selles ju selliste foorumite mõte ongi. Koduperenaistel ja hambaarstidel on omad jutunurgad kuigi pole välistatud, et ka nemad saavad jootekolvi käsitsemisega hakkama:)
