Audi a4 avant b8 aux
Helar49
16:27 13.02.2022
Tere
Sai oatetud audi a4 avant b8 2010. Käetoe sees on nö aux pistik olemas. Ühendasin juhtme telefoniga ja meedia peal aux ei mängi midagi. Mida teha? Keegi targem saaks aidata?
karpunkel
18:40 13.02.2022
Helar49
18:58 13.02.2022
Kuulan heameelega, kuigi aegajalt oleks hea auxiga kuulata.
Arvata oli, kui elus esimest korda foorumis mingi küsimuse püsti paned tulevad labased kommentaarid.
Tänan tähelepanu eest!
Muudetud 13.02.22 18:58
Deus
19:13 13.02.2022
Proovisid koha peal või sõites? Peugeot lülitab Drive peal kõik aux augud välja, nii video kui audio, nissanil jääb audio mängima. Kuna segad õli kepiga, siis kas käsipidur oli peale tõmmatud testimise ajal?
Kas su omal seda Audi MMI liidest pole, äkki lihtsam sinna 25'ka eest bluetooth moodul visata külge? Audi Bluetooth MMI või AMI MMI MDI märksõnadeks. 2009 oli üleminekuaasta muide, vanemal mudelil teistsugune liides ehk siis kui leiad selle enda autost, vaata, kas su auto on ka reaalselt 2010 toodetud, mitte toodetud 2009 ja ostetud alles 2010.
Muudetud 13.02.22 19:24
19:50 13.02.2022
karbunklile pole vaja tähelepanu pöörata, tal ilmselt rahustid otsas jälle.
Helar49
21:43 13.02.2022
Kui tal juba see auxi pesa on siis ta peaks ju töötama. Pigem kahtlustan mingit väga lihtsalt arusaamatust. Kuidas seda näiteks aktiveerida vms?
Deus
21:45 13.02.2022
Kässar oli peal siis, kui proovisid?
Tegu kasutatud masinaga siiski, iial ei tea, mis enne sind seal tehtud on "tuunimise" eesmärgil.
Hillary clinton
22:24 13.02.2022
Ka Media peal veel mingisuguseid valikuid on? Aux, SD, vb midagi veel? Ilmselt sisend vale äkki? Kas aux tundub olevat originaal või mingi hilisem aretus?
Telefon üle BT ühildub? Meediat edasi ei anna?
100 varieerujat. Viska rohkem infot, mitte ainult et juhe küljes ja ei mängi.
Lisaks kas televoon on 3.5 mm pesaga või aretatud usb c - 3.5 mm?
Ja kui ei saagi hakkama, siis bt transmitter ja raadio 87.5 Mhz
Helar49
23:47 13.02.2022
3,5mm pesaga telefon, aux tundub originaal kuigi pole kindel.
Main/diagnose/setting
AUX/no AMI BT/no AMI 4/8
Vabandan, vähese info ees.
Mis teema selle kässariga oli?et kas just siis proovisin kui kässar peal
Muudetud 13.02.22 23:51
Helar49
23:55 13.02.2022
Vabandan, vähese info ees. BT'ga telefon ühildub. Kõnesi saab vastu võtta ja rääkida. Meediat vist edasi ei anna. Ei oska kommenteerida kas originaal või ise aretatud sinna. Pilt netist võetud aga endal samasugune.
Vaatasin mingit videot youtuubist ja seal muutis arvuti enda menüüs nö auxi seadeid vms, proovisin ka aga ei oska öelda kas tegin õigesti. Ei toiminud. Kuidas sellega oli seistes kässar peal? Edasi?
Main/diagnose/setting/
AMI/AUX (AUX/no AMI BT/no AMI) 4/8
Deus
00:04 14.02.2022
Selleks, et sa ei saaks videot vahtida sõidu pealt, saadakse AUX ja DVD video välja lülituseks signaal kas automaatkasti park asendi andurist või manuaalkastide puhul seisupiduri andurist. Paljud eemaldavad selle fail-safe asja eos. Võid proovida ka AV kaabliga, kui tavaline stereo kaabel ei tööta, pole usku, et selles asi aga välistada ka ei julge. Kui sul menüüs AMI BT, siis mine parem seda teed, mis ma kohe alguses kirjeldasin ja unusta see kaablijura üldse ära.
Hetkel on sul siia kirjeldatud AUX NO, seda sisse lülitada ei saa siis menüüst?
Muudetud 14.02.22 00:06
Erfs
00:07 14.02.2022
Sellel ajal ei olnud minu teada veel autode orginaal bluetooth seadmetel A2DP võimekust. Seega hands free on tehase oma ja meediat ei edasta.
Insignial on vähemalt nii, et kui 3,5mm kaabel taha panna, siis lülitab sellel hetkel automaatselt AUXi peale. Mis paneb mõtlema, et äkki sul on vale 3,5mm kaabel (auto ei tuvasta, et oleks kaabel järgi ühendatud) - nende pistikud on kas 3 või 4 nö otsaga. Autod peaks olema selles suhtes suht pirtsakad, et 4 otsaga ei sobi.
Helar49
00:20 14.02.2022
Ostan uue kaabli ja vaatan kas ühendab ära. Võimalik et asi kaablis tõesti.
Deus
00:26 14.02.2022
Sa kulutad lõpuks sama raha või rohkem kaablite peale, kui kuskil neid sahtlis vedelemas pole, kui kulutaks selle normaalse sinihamba jublaka peale.
Muudetud 14.02.22 00:27
Helar49
00:35 14.02.2022
Arusaadav. BT jublaka ostan ka samuti. Tahan juba asjas ise selgusele saada kui auxi pesa on peaks see ju töötama. Või ma eksin? Ei tea jah neid süsteeme kas mis ja kuidas ühildub aga pesa on olemas siis ilmselt peaks see ka toimima. Lisaks tahaks muidugi bt ühendust ja selle soetan ka. Tänud selle idee eest.
Erfs
00:39 14.02.2022
Ja lisaks veel see, et olgem ausad - selle 3,5mm kaabli ühendamine iga kord on suht tüütu ikka.
Üks nüanss on veel see, et kui kasutad telefoni 3,5mm väljundit, siis telefoni sees olev digital-to-analog converter, mis tekitab audio signaali, on tegelikult üsna äbarik.
Panin oma hobiautole selle konverteri ja see oli korralik üllatus kuivõrd palju parem heli kvaliteet on kui seda jublakat vahetükina kasutada, kus on korralik eesmärgipärane DAC sisse ehitatud.
https://www.noortehnik.ee/jl-audio-mbt-rx-bluetooth-adapter/
Helar49
00:42 14.02.2022
Erfs -kuidas seda ühendada?
Erfs
00:48 14.02.2022
Ilmselt on sul seal keskkonsoolis mingi 12V pesa olemas? Saad toite sealt võtta.
Audio poole pealt tuleb juurde osta RCA-to-3,5mm üleminek. Kuna RCAd kipuvad üleminekute puhul tihtipeale isased olema, siis tuleb vb veel lisaks vaadata RCA emane-to-RCA emane vahetükk.
Järjekord on siis selline: BT adapter -> RCA emane-emane üleminek -> RCA-to-3,5mm üleminek -> auto 3,5mm AUX sisend.
Helar49
00:53 14.02.2022
Te asute Tallinnas? Äkki võimalus pilk peale visata millalgi ja asi nö piltlikult selgeks teha ja ära ühendada. Ostaksin noortehnikust vajamineva ja kui sobib maksan kompi ka vaeva eest :)
Erfs
00:57 14.02.2022
Üks asi veel, mida tähele panna. Kui sul on "single device BT" suutlikkusega nutitelefon, siis tuleb valida, et kas kuulad muusikat juhtmevabalt või kasutad auto sisseehitatud hands-free süsteemi. Mõlemat korraga ei saa. Deusil on ehk kogemus, et kas AMI BT seadmel on sama jama.
Multi device BT suutlikkusega nutitelefoni puhul jään vastuse võlgu. Endal on plaanis millalgi kevade poole see katsetus ette võtta.
Deus
01:34 14.02.2022
Mul Nissanis töötabki nii, kindlalaekas olevast USB'st võtab DAC voolu ja lükkab AUX juhtmesse edasi, telefonis kõned lähevad auto sinihambasse ja muss läheb läbi selle pulga, sisuliselt sama lahendus siiski, mis Erfs pakkus.
AMI juures peaks kõik läbi selle BT pulga käima hakkama, mõni audiomanik võiks selle üle kinnitada. Ma tean, et 2007 aasta audi mudelitel see ei toiminud hästi ja telefon pidigi multivõimekas olema, kuid hetkel me räägime tõenäoliselt ikkagi uuemast elektroonikast, mis võiks kõike üle ühe ühenduse teha.
A66
07:47 14.02.2022
B8 ei toeta mitte kuidagi üle Orig. BT seadme muusika edastust. Küll aga kõnesid. Soeta orig. AMI ja lase oskajal külge ühendada. Saad kvaliteetse lahenduse. See 3,5 aux on kõige mõttetum, odavam ja ebamugavam lahendus Audil. Ilmselgelt on viga vales juhtmes, see vidin töötab alati kui olemas on. Mingid käsipidurid ja muu selline ei mängi rolli. Uuematel mudelitel on juba originaalis palju rohkem võimalusi.
Helar49
09:02 14.02.2022
Tänan info eest. Kust seda AMI orig. kaablit saaks?
A66
09:52 14.02.2022
Ainult kaablist ei piisa, kaabli valid pärast, millist vajad vastavalt oma seadmele.
Guugelda Audi A4 B8 AMI retrofit ja saad aru, mida vaja ja mida teha. Arvatavasti pead teenust kasutama paigaldusel ja kodeerimisel.
Helar49
12:17 14.02.2022
Tänud info eest teile! Nüüd peaks piisavalt targem olema, et asjaga edasi minna.
Helar49
20:16 14.02.2022
Üheaõnaga ostsin esialgu noortehnikust korraliku aux kaabli ja see ei teinud midagi. Kuigi lülitasin auxi sisse varjatud menüüst. Lähen lägiajal CarSec & Ghost Audio'sse ja lasen üle vaadata. Noortehnikust öeldi, et bluetooth on nii ühilduv teema, et kui autol mingid tehase piirangud maha võtta peaks saama olemasoleva BT'ga juba ühendada. Ei peagi nende arvatea mingit eraldi vidinat ostma. Saan targemaks kui mingi it mees arvutiga nö. ära ühendab ja vaatame mis teha annab.
Deus
20:54 14.02.2022
Millise aux juhtme, stereo või AV?
Helar49
22:13 14.02.2022
Stereo, vist tavaline siiski aux to aux kaabel 3,5mm
Noortehnikust öeldi et see võiks sobida. Mis vahe neil on? Millist võiks proovida
Deus
22:39 14.02.2022
AV kaabel on kolme RCA emase otsaga, kollane ja siis stereo, valge punane või valge roheline, oleneb tootjast. Sellesse ühendad audio omadesse tavalise 3,5mm Stereo -> 2xRCA ja selle ühendada AV kaabliga 3xRCA -> 4klemmiline 3,5mm pistik. Vahe on klemmide arvus 3,5mm otstes. Ma ei panusta endiselt, et see tööle hakkab aga kui leiad, siis miks mitte proovida.
Sisuliselt see: https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arvutitarvikud/usb-ja-fi
rewire/kaablid/rca/35mm-90-4pin-3xrca-kaabel-15m-must
see: https://s.yimg.com/aah/pchcables/5-inch-adapter-cable-3-5mm-
või siis RCA otsad vastupidi, savi, peaasi et kokku saad ühendada :)
Helar49
22:39 14.02.2022
Helar49
23:40 14.02.2022
Tänan, proovin järgi ja annan teada kas toimib.
Proovi
15:38 15.02.2022
Vb loll märkus, aga kas sa Media nuppu mitu korda vajutasid, et sisendite vahel valida?
A66
16:07 15.02.2022
Noor tehnik oli vist alles liiga noor, muidu oleks vast teadnud, et neid MMI 2g ja 3g süsteeme on erinevatele audidele paigaldatud juba 18a. tagasi alates 2004 ja usu, kui oleks lihtne lahendus muusika üle BT originaalis, oleks see juba miljon korda teada kõigil. Uuematel hn+ ja rmc süsteemidel on valmidus juba tehasest.
