Kas keegi on kokkupuutunund Kia Ceed 2012 istmesoojendusega, et vajutades nuppu siis hakkab lülitis tuli vilkuma ja enam ei soojenda, et muu küsimusega käies esinduses öeldi et tegu üsnagi tüüpilise veaga mis vahetatakse garantii korras ära, mida kahjuks enam ei ole.
Töölepingu mingite vahedega on lõpetanud mõlemad istmesoojendused.
Kui keegi kokkupuutund siis mis seal täpsemalt vahetust vajaks, et teaks kas otsida, tellida või saada infot et kas kannatab ka ise vahetada
Kui kõrvalistuja sama tihti pole kõrval olnud kui sina juhiistmel, siis tõenäoliselt on moodul pekkis, mille rikkimineku põhjustas su juhiistme traatide kokkusulamine ehk lühis. Ehk siis alustada tuleks juhiistme soojenduspadja või patjade vahetusest ja siis alles mooduli kallale minna. Võid muidugi mõõta ka üle, kas juhiistme takistus oomides on sama, mis kõrvalistuja oma, et veenduda mu jutus või siis see padjajutt maha kanda kui umbluu ja kohe moodul välja vahetada.
Patjade vahetus aga on nii värdjas töö, et ma ise isiklikult seda teha ei tahaks, sest enamus autodel on küttemoodul õmmeldud kas katte või pehmenduse enda külge või veel mingite vahekihtide vahele ja need pealmised katted pole enamasti mõeldud inimese kombel lahti võtmiseks nagu vanematel autodel oli.
