Pontiac
küsimusi trans spordi kohta
martinjev
19:10 18.06.2005
tere!
Sai siis ka lõpuks see Trans Sport ära ostetud , ja kohe ka mõned küsimused (ehk suudavad siinsed targad aidata)
1. kustkohast käivad esitulede pesurid tööle?
2. kuidas käima panna seda kompressorit. Kui vajutan ON nuppu siis käib seal katte taga olevas vidinas ainult üks plõks kuid õhku küll ventiilist ei tule.
3. nagu ikka on see tagaluugi lukk puruks. kas oskab keegi öelda mille lukk sinna võiks veel sobida? (kkegi mainis volga luugi lukku...)või palju uus lukk maksab? (vaevalt et kellegil mulle seda lukku pakkuda on...)
4. mootorist on paremalt poolt kuulda seline nagu kahin või sahin vms. justkui miskit hõõruks vastu kuskil. kas võib olla see ketist?
ah jaa 2.3-ne mootor on isendil....
viktor
21:57 19.06.2005
Esitule pesur käib klahvist MIST, minumeelest peavad tuled põlema ja mootor käima , enne ta ei pritsi- Uuri ,ma ka täpselt ei mäleta ,mul ka see auto alles 3 kuud.
Kompressori võtsin ma täiega maha, seal oli palju puhastada. Mingit kondensi saasta oli filter täis ja augud ummistunud.
Nüüd lööb 4 at survet aga ma ei tea küll, kuna ta seda autot tõstab, amorte pumpab. Kui niisama lülitan siis peale kompressori väljalülitamist auto tagumine osa nats tõuseb.
Kui auto parema külje pool mootoris kahtlane sahin siis on ilmselt kett. Loe eelnevaid foorumeid.
Üks autoomanik( Draal)kirjutab sellest väga targalt. Tänu tema kirjutusele taipasin ka mina keti ära vahetada. Kett ja pingutaja kokku 1700. Keti vahetamine on suhteliselt lihtne.
Edu ja jõudu sulle. Kust sa selle auto ostsid ja kus kandis ise asud? Infot vajad, siis viktor@one.ee
martinjev
13:06 20.06.2005
Tallinnas olen ise.
nüüd siis selgus et asjal on kompressor yldse maha kistud :(
põhja all on ainult paljad juhtmed ja paar voolikuotsa järgi.
ega sul äkki juhtu mingit User Manuali olema selle masina kohta?
Lauri
18:17 27.08.2005
kahiseda võib ka konditsioneeri kompressori elektromagnet sidur.Minul oli sama jama.2,3(95a.)
martinjev
14:32 30.08.2005
see sidur kahiseski, aga seda lihtsalt sosseppadest remondimeeste süüläbi, kes olid üritanud sidurit kruvikeerajaga maha kangutada ja ühepoole vedrud välja venitasid. siit tegelikult ka küsimu: kellel oleks pakkuda või kust saada seda siduri plaati?
2x 3800 ja 3,1 trans sport
22:09 20.09.2005
seda saab ainult originaalina ja uue hind on rohkem kui kuulda tahate!
KIMMEL
20:09 25.10.2005
KES OSKAB NOU ANDMA-PONTIAC TRANSSPORT PUSIKIIRUSEHOIDJA EI TOOTA-KUIDAS SAAB KORDA TEHA-PONTIAC 3,8 GT 1993-ETTETANADES!
KIMMEL
20:10 25.10.2005
rainer
01:12 30.10.2005
tavaliselt on viga lülitis. Kui täpsemalt, siis küsi
http://pontiactransport.tollfreepage.com/
kimmel
22:29 30.10.2005
aitåh! rainerile ok
värske pontuomanik
01:10 06.08.2006
to kimmel: tee kapott lahti ja vaata klaasipesu paagi alla aku kohale.seal peaks üks asjandus olema millelt võib olla pistik näiteks aku vahetamisel kogematta lahti tulnud.omal 2,3 l isend,millega vastav kogemus.
