Poolsündile täissünti (õlide segamine)..?
Comeback
09:30 14.04.2007
Küsimus kas on keegi pädev et kuda on nende õlide segamisega et kui vaja õli nt.peale mootorisse valada siis missuguseid õlisi võib omavahel segada.( kas viskoossus oleneb sellest nt.10w40 peale valada 5w40 või mineraali ) ja kas erinevate tootjate sama viskoossusklassiga sobib segada omavahel?( castrol -valvoline-bp-vms.)
Muudetud 14.04.07 09:31
+1
11:18 14.04.2007
Kui sul sees 5w40 siis tuleb juurde valada ka 5w40, vahet pole kelle toodang on kas castrol, valvoline, bp mida iganes, tähtis on viskoosusklass. Küll ei soovitaks kokku valada pool ja täissünti vms.
toko
11:14 16.04.2007
Sünteetilisi ja mineraal õlisid ei soovitata kokku segada.
marduke
11:44 16.04.2007
No noh ega ikka või küll
Igal õlitootjal omad manused. Need ei pruugi kokku sobida.
Mina küll ei soovitaks segada vaid sama õli peale valada.
VVV1
13:41 16.04.2007
Kõige parem ikka sama õli peale valada.
Kõikide auto vedelike suhtes kehtib üks reegel - kõige parem on omavahel eri marke mitte segada.
Heal juhul ehk sama tootja samat tüüpi (sünteetiline, poolsünteetiline, mineraal) õlisid võiks hädapärast segada. Kui on erineva viskoosusega- saab sellise viskoossusega õli, milline on selle segamise tulemusel tekkiv viskoosus. Näiteks 5W-50 ja 10W-60 pooleks tuleks 7,5W-55.
Eri tootjate tooteid segades ei tea kunagi, mis supi kokku keedad, milleks riskida.
Selline segamine üldse rohkem mingi teepealt ärasaamise varjant, et umbes lähimas bensujaamas pole täpselt vastavat õli. Muul jhul pole neid küll mingit mõtet segada. Sama asi muude autovedelikega.
Häda pärast kannatab ka ehk sama tootja poolsünti segada sama tootja täisündiga. Aga kui auto korda tehtud tuleks ikkagi uus puhas õli sisse kallata. Mootoriõli pole see koht, kus isegi vanal autol ilmtingimata ökonoomitsema või oma ihnurlust rahuldama peaks. Parem hoia rämpstoidu või hilpude pealt kokku, on parem nii iseenda, kui auto tervisele.
Muudetud 16.04.07 13:46
+1
14:08 16.04.2007
Mida arvab asjast õlide guru Mihkel Naams?
redeen
16:13 08.07.2007
vala peale seda õli mis mootoris sees,pole mõtet asja nii keeruliseks ajada
edu!
Audi_Quattro
19:03 08.07.2007
redeen - peab olema ikka tubli hiromant, et õli marki ja tootjat varda pealt hinnata. Minu soovitus on, et kui pole kindel sees olevast õlist, siis see täielikult vahetada ja probleem kaob.
aiku0
20:29 09.07.2007
no ma toon näite mida tähendab õlide segamine. Talvel oli vaja õli juurde panna ja õiget polnud(mineraal), sai pandud korralikku mineraali. Praeguseks on vahetatud kõik õliga kokkupuutes olevad tihendid ja simmerid k.a need mis suhteliselt uued (aasta) olid. Kulu siiamaani ca 5000EEK
castrol m
14:13 12.07.2007
Olles tegelenud mootoriõlidega 12a ja käinud sellajal ca u 25 vastaval koolitusel lugedes eelnevaid postitusi paistab,et Eesti rahavas teab küll palju õlidest. Mis jutt see on ,et ei või segada ,õlitootjatel on range ettekirjutus mis ei luba erinevae õlitootjate õlid konflikti sattuda,lihtsalt erinevad tootjad kasutavad erinevaid lisandeid ja tehnoloogiaid kuid mitte nii erinevaid,et segada ei tohiks, (kõiki mootoriõlisid võib segada ).Lihtsalt kui segada täissünteetilist poolsünt või mineral õliga pole täissünt enam täissünt või vastupidi ,see kas üks on 5w40 ,10w40 või 15w40 näitab ainult õli viskoosust ja ei midagi muud ehk kui vedel või paks õli on,lihtsalt enamjaolt on 0w30,40 5w40 täissünt või sünteetiline 10w40 poolsünt või mineraalõli 15w40 20w40,50 enamjaolt mineraalõliõli ,õli olemust näitavad API või ACEA järel olevad standardid .Näiteks pole mõtet segada vw 505,1 pumppritsega diiselmootoritel kasutatavaid õlisid või longlife õlisid omavahel sest pärast pole jällegi enam see mis ta olema peaks .Sellist asja,et ei segune või läheb vahule või misig võis juhtuda vaid SRÜ õlidega millel puudusid API või ACEA standardid ,niiet vanakooli luksepad võivad sellist juttu ajada mis siin aetakse.Inimene tehku endale selgeks kas ta tahab ,et tema autos voolaks täissünt ,sünteetiline,poolsünteetiline või mineraalõli,igaöhega kaasnevad ka vastavad kvaliteedid. Loomulikult jälgige ka oma masina vanust ja nõudeid.
Aarne.
15:16 12.07.2007
Oleks hea kui castrol m kirjutaks mille põhjal liigitab Castrol oma õlid mineraalseteks, poolsünteetilisteks, sünteetilisteks ja täissünteetilisteks ?
Mille poolest erineb poolsünteetiline sünteetilisest ?
castrol m
17:14 12.07.2007
Valdava enamuse kaubamärkide pakendil on kirjas kas Full syntetic , syntetic, semi-syntetic või mineral motor oil ,tõsi küll mõningatele mineraalõlidele pole kirjutatud ,seal tuleks küsida müüjalt ja kui müüja ei oska öelda on võimalik küsida sertifikaati,nendel õlidel on ka madalamad klassid näit API SF/CD;SG/CD mida enam sünteetilistel ei kasutata.
castrol m
17:27 12.07.2007
Full syntetic ehk 100%sünteetiline synteticul on väga vähesel määral mineraal aineid sees poolsünt ehk osasünteesõli on sisuliselt sünteetilise ja mineraalõlisegu,ilma mingi kindla protsendita.
Aarne.
11:22 13.07.2007
Raske uskuda, et Castroli sünteetilise õli nime kandvates mootoriõlides märkimisväärselt (kui üldse) sünteesitud baasõli sees oleks. Pigem on ikka vastupidiselt castrol m-i kirjutatule. Tootja nimetab õli sünteetiliseks (synthetic), kuigi baasõliks on hea (parendatud omadustega) mineraalõli - hydocrack õli, mille kohta www.castrol.de kirjutab: "Hydrocracköle: Veredelte Mineralöle mit höherem Reinheitsgrad und verbesserter Molekülstruktur."
Palju kirjutatakse ja räägitakse täissünteetiliste mootoriõlide eelistest - pikaajaline viskoosuse püsivus, tunduvalt parem oksüdatisoonikindlus, temperatuuritaluvus (kuni ca.350 C, kus mineraalõlidest jääb järgi vaid suits, kinnikuivandu plekk ja tahm), väga väike aurumiskadu jne.
Ka tarbijatele soovitatakse tihti kasutatada 5W-40 või 5W-30 täissünteetilisi või sünteetilisi mootoriõlisid. Kuid just sellise viskoosusega õlide juures kohtab tootjate "mängimist" nimetustega (täissünteetiline, sünteetiline, poolsünteetiline) kõige rohkem. Erinevate nimetustega 5W-40 all müüakse tihti hydocrack-mineraalõlide baasil valmistatud tooteid, mis on küll paremad tavalistest mineraalõlidest, kuid jäävad selgelt alla täissünteetilistele, kus baasõli on ka tegelikult sünteesitud baasõli.
5W-40 mootoriõlidest on paljud hydocrack-mineraalõlid, mis sisaldavad palju kvaliteetseid lisandeid võimaldamaks saada laia viskoosusvahemikku ning täita ka autotootjate kõrgeid norme (tüüpilised VW502.00, MB 229.3 ja BMW Longlife 98). Et 5W-40 õlidest ka tegelikult täissünteetiline osta, selleks läheb vaja eriteadmisi, sest normid seda otseselt ei näita.
Huvitav kas Castrolil on ka mõni 5W-40 mootoriõli, mis on ka tegelikult täissünteetiline või on täissünteetilisteks vaid Formula RS ja 0W-x Longlife õlid ?
Le0
11:42 13.07.2007
Aga milleks segada?? Kas pole enam raha täissündi jaoks??
Siidiuss
17:23 10.09.2013
Raha võib ju olla aga teadmisi ei pruugi olla. Kas 5w40 ikka tegelikult on täis või hoopis nn hydrocrack. Kasutasin valvoline full synthetic väidetavalt kuid siisk 5w40 oli vähemalt viskkoossusklass. Nüüd ostsin pikemaks ajaks ette BP 5000 5w40. 25 liitrit 5 liitristes potsudes. Ei tea kas see ikka päris täis sünt või mneraal hydrocrack? Täidab ka 505,01 nõudeid ehk kõlbab ka pumppihustiga mootorile. Muidu mul praegu 66 kw tdi tavalise pumbaga. Peaks ka hästi sellele mootorile sobima. Kuna sel kõlbaks ka 505 vaid.h
Wello
19:45 10.09.2013
no osta siis paar 80 t ka igaks juhuks ette , egas paari aasta pärast ei pruugi ka neid enam saada olla
resist810
00:52 31.01.2016
Tere kõigile. Küsimus konkreetne. Kas 10w40-le võib peale valada 5w40
õlisegumasin
11:27 01.02.2016
Jah võib.
Sinu auto ei tööta sellistes tingimustes (kiirus, suur temperatuur) nagu Saksamaal autobahnil sõitvad autod. Eestis müüdavad õlid vastavad kõik siinsetel teedel olevatele tingimustele.
tiit_
12:58 01.02.2016
Küsimuse point on see, et kas need õlid segunevad omavahel ehk siis kas ei lähe klimpi/vahtu ning määrivad omadused säilivad?
õlisegumasin
14:29 01.02.2016
Kuna poolsünt õli ja täissünt õli ning ka mineraalõli on samalaadsed (ei ole vastastikust mõju nagu aluselisel ja happelisel ainel), siis määrimis- ja muud omadused jäävad alles. Klimpi ei kisu, sest lisaained on erinevatel tootjatel sarnased. Lihtsalt segatud õli ei ole enam ei poolsünt ega täissünt, vaid midagi vahepealset.
tauno65
19:48 02.12.2023
Mul selline küsimus: kuidas teha kindlaks, milline õli mootoris, kas poolsünt või sünt? Tuttav ostis kasutatud auto, ja millegipärast isegi eelmine omanik ei tea, mis õli mootoris. Oleks vaja juurde valada, aga ei tea millist!
muhv30
20:28 02.12.2023
Automaailm(?) müüb universaalset pealevalamisõli, Liqui Moly oma oli vist.
Aga üldiselt uue(loe: kasutatud) auto ostul on üksi esimiesi asju õlide ja filtrite vahetus!
Tahtsin just lisada, et mis s**t auto see on, mis õli pealevalamist vajab, aga siis märkasin-AVDI..
Muudetud 02.12.23 20:31
v6sa
08:24 03.12.2023
Ei raatsi keegi õli laborisse saata. Näpu vahel seda aga kindlaks ei tee.
Kui tõesti ei raatsi südamerahustuseks 50€ õlivahetust ette võtta, siis pangu mingit odavama otsa 5W-30 sünti sisse ja jälgigu olukorda. On võimalikud ekstsessid (vahutamine, klimbid), aga minu silmad seda näinud veel ei ole. Olgu sõber siiski hoiatatud!
mingile vanale rondile pole mingit vahet mis õli peale valada.midagi ei hakka vahutama ega reageerima.pane kasvõi mineraali,peaasi et oleks sobiv vastavale mootorile
siberia
16:08 03.12.2023
Vala poolsünti peale. Kui sees oli mineraalõli läheb poolsündiks, kui oli täissünt läheb samuti poolsündiks ja kui oligi poolsünt siis just õiget õli valasid :)
kkkkkkkkkkkkkkkkkjjj jjjjjjjj
17:46 03.12.2023
Kui ise õli teinud ei ole ja mootorisse valanud, siis jääbki üle vaid loota, et kallasid õiget asja mootorisse. Kõike siin elus aga ise teha ei jõua ja siis tulebki lihtsalt vene ruletti mängida.
vänto
20:53 03.12.2023
Igasuguse õli olemasolu on parem, kui selle puudumine. Seega valage aga
07:58 04.12.2023
Ma täpsustan vänto kommentaari.
Igasuguse õli all mõtleb ta ükskõik millise neljataktilise sisepõlemismootori õli. Toiduõli siiski ei sobi!
